iTOP-4412开发板-ssh常见问题以及解决方法
一、基本网络,软件安装以及配置 ssh 软件无法登陆 Ubuntu,有可能是网络不通、SSH 软件未安装、环境变量没配置、防 火墙未关闭等。
1. 网络连接 使用 ssh 传输文件的前提是网络顺畅,即虚拟机能联上网络。虚拟机联接网络的问题可以 参看手册上“虚拟机 VMware-workstation8.0.3 联网以及基本设置”这一小节。 通过 ping一下虚拟机与主机之间的网络来验证有没有问题。虚拟机和主机的 IP 如下所示, 在虚拟机 Ubuntu 系统下使用“ifconfig”命令查看系统的 IP 地址。
通过“win+r”快捷键打开运行窗口,在运行窗口输入“cmd”命令,弹出 cmd 命令窗 口,并输入“ipconfig”命令,查看 IP 地址,如下图所示。
在虚拟机 Ubuntu 控制台下,使用“ping 192.168.3.247”(注意,192.168.3.247 是作 者 pc 的 IP,用户要根据查询的 IP 来修改)命令来测试虚拟机 Ubuntu 与主机之间的网络, 结果如下所示:
在 DOS-cmd 命令窗口输入“ping 192.168.153.130”(注意,192.168.3.247 是作者 Ubuntu 的 IP,用户要根据查询的 IP 来修改)命令来测试主机和虚拟机 ubuntu 系统之间的 网络,结果如下所示:
由图可知,主机和虚拟机之间的网络顺畅。 还有一点需要注意的是:当 ip 地址没问题但网络依然 ping 不通时,要查看一下防火墙。 作者是 win7 系统,防火墙设置路径为“控制面板\系统和安全\Windows 防火墙\自定义设 置”。如下图所示:
选择红色方框选中的选项即可关闭防火墙。
2. Ubuntu12.04.2-ssh 的安装 在 Ubuntu12.04.2 系统中,安装 ssh 的命令是“apt-get install ssh”。只有在 Ubuntu 系统中安装了 ssh 才可以使用 ssh 传输文件。
3. Ubuntu14.04-ssh 和安装及配置 iTOP-4418 和 iTOP-6818 开发板,在编译 android5.1 的时候,需要用到 Ubuntu14.04 系统。对于 Ubuntu14.04 系统来说,使用命令“apt-get install ssh”安装 ssh 之后,还需 要配置环境变量,Ubuntu12.04.2 系统不需要配置环境变量。 首先,登录 root 账户,然后使用命令“vim /etc/ssh/sshd_config”打开配置文件。找 到 Authentication 配置部分,将 PermitRootLogin without-password 修改为 PermitRootLogin。更加详细的配置方法,可以参考“iTOP-6818 开发板之全功能版使用手 册”(或者 4418 使用手册)中的“3.3.5.2 Ubuntu 系统 ssh 软件的配置”小节。
二、文件传输出错 如果 ssh 可以登陆,但是无法出现传输文件,可能是传输目录有中文路径或者登陆了非 root 账户。 1. 用户登录非 root 用户 用户登录非 root 账户传输文件时,可能会出现如下错误:
如下图所示,登陆界面的用户名一定要使用“root”账户,否则会出现上述错误,Port 口不要修改。
2. 传输路径中包含中文字符 在使用 ssh 传输文件过程中,有可能会因为路径名称包含中文字符而出错。如下图所示, 两个路径中不要出现中文字符。
