1945|6
关于多层板设计 [复制链接]
第一次画4层PCB,用了很多盲孔,这在制板时会多收钱吗
此帖出自PCB设计论坛
你为什么用盲孔?如果不是必须,直接用通孔啊,  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:22
361
这样的问题,最好跟你想用的制版厂家直接沟通,正常是一定会多收钱的,而且多收的还不会少
此帖出自PCB设计论坛
732
有的厂家不支持盲孔和埋孔,只能用通孔,估计是工艺的问题,很显然用盲孔和埋孔会增加工艺难度,肯定价格就高了。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名亚里士缺德
3471
盲孔会增加制板难度。成本也会相应的增加,具体情况,你可以让厂家报价。除了一些有特别需要的地方,尽量不要大量使用。
此帖出自PCB设计论坛
2700
至今没用过盲孔,不敢用
此帖出自PCB设计论坛
谢谢各位
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
