6550|4
655
29
EEDrone开源四旋翼从零开始(11)--Mavlink例程 [复制链接]
       MavLink是一个专门用于飞行器的通讯协议,其主要作用就是将数据拆分成字节,然后在另一端将其还原成数据,之前的小车我也使用了一套自己的通讯协议,但是MavLink形成了一种标准,很多的飞行器地面站都遵循这个协议。
MavLink简介:
       MavLink的介绍网上很多,这里还是推荐官网的,请点击这里,MavLink现在主要分为V1.0版本和V2.0版本,V2.0支持的功能更多,但是数据包也更大,而且V1.0不再更新了,官网介绍请点击这里,V2.0是可以支持V1.0的,但是目前MissionPlanner地面站两个版本都支持的,接下来就以V1.0来进行实验。
MavLink移植:
       MavLink不是直接用C/C++语音写成的,但是却提供了转化后的代码,V1.0版本的官方C代码请点击这里,全都是.h头文件,这给移植带来了方便,下载后库文件如下图所示:
        多个文件夹,适用于不同的飞行器种类,比如第一个就是APM,这里使用通用的库,也就是复制“common”文件夹和下面的头文件到工程,然后在IAR中添加包含路径。
         在IAR下新建一个例程的文件夹如下:
  相关的方法在前面介绍过了,这里将整个工程简洁化了,整个工程基于FreeRTOS_Test,在此基础上添加一个mavlink.c和.h文件,首先在mavlink.c上添加
  1. #include "mavlink.h"
  2. mavlink_system_t mavlink_system;
复制代码
        然后编译出现错误,error:  #20: identifier"pack" is undefined,这个主要是文件中广泛使用了MAVPACKED这个宏定义,直接将其定义为空就好,在mavlink_types.h中注释下面的代码:
  1. // Macro to define packed structures
  2. //#ifdef __GNUC__
  3. // #define MAVPACKED( __Declaration__ ) __Declaration__ __attribute__((packed))
  4. //#else
  5. // #define MAVPACKED( __Declaration__ ) __pragma( pack(push, 1) ) __Declaration__ __pragma( pack(pop) )
  6. //#endif
复制代码
然后添加
  1. #define MAVPACKED( __Declaration__ ) __Declaration__
复制代码
       再次编译出现警告,warning:  #191-D: typequalifier is meaningless on cast type,这个可以不管,或者更改protocol.h中的代码为:(就是去掉了const)
  1. #define_MAV_RETURN_int8_t(msg, wire_offset)(int8_t)_MAV_PAYLOAD(msg)[wire_offset]
  2. #define_MAV_RETURN_uint8_t(msg, wire_offset)(uint8_t)_MAV_PAYLOAD(msg)[wire_offset]
复制代码
       修改后编译可以全部通过了。
MavLink实验:
      MavLink的官网并没有详细的介绍用法,不过用法却是相当的简单,核心的代码如下:
  1. for(;;){
  2.   vTaskDelay(10);
  3.       //send heart beat
  4.         mavlink_system.compid = MAV_COMP_ID_ALL;
  5.         mavlink_msg_heartbeat_pack(mavlink_system.sysid, mavlink_system.compid, &msg, system_type,autopilot_type, system_mode, custom_mode, system_state);
  6.          len = mavlink_msg_to_send_buffer(tx_buf, &msg);
  7.         vSerialPutString(0, ( signed char * )tx_buf,len);
  8.       //send IMU
  9.         mavlink_msg_attitude_pack(mavlink_system.sysid,mavlink_system.compid,  &msg,  HAL_GetTick(),
  10.                                   Euler_Value_Rad.Roll, Euler_Value_Rad.Pitch, Euler_Value_Rad.Yaw,
  11.                                   GYR_Value_Rad.Roll,GYR_Value_Rad.Pitch, GYR_Value_Rad.Yaw);
  12.         len = mavlink_msg_to_send_buffer(tx_buf, &msg);
  13.         vSerialPutString(0, ( signed char * )tx_buf,len);
  14.   }
复制代码
        代码就是不断发送心跳函数和IMU角度数据,任务10ms运行一次,mavlink_msg_attitude_pack这类函数就是将相关的数据打包放到msg里面,mavlink_msg_to_send_buffer这个函数是将msg的数据放到发送数组里面,同时计算出需要发送的数据量,vSerialPutString这个函数就是FreeRTOS的发送函数了,将数据通过串口发送。这样之后就可以使用APM来测试了,打开APM,然后连接串口,会出现如下的界面,首先是连接成功,会显示连接信号,然后获取参数,直接点取消即可。
        IAR可以直接修改变量的值,在LiveWatch中将欧拉角的变量添加进去,然后直接双击需要修改的数值即可修改参数,如下图所示:
      修改参数后会在Mission Planner中反应出来,其中数值是用弧度来表示的,1.57代表90度。
请问 mavlink_msg_attitude_pack 的第4个参数 HAL_GetTick() 是什么来的?  详情 回复 发表于 2018-12-11 10:29
个人签名QQ:252669569
5260
239
管理员
太巧合了,就是今天上午还想你的项目怎么没动静了
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
赞一个
这个是ST的HAL库函数自带的函数,系统时钟中断1ms一次,函数里面将变量加1,这个函数的作用就是获取这个变量值。  详情 回复 发表于 2018-12-11 21:32
655
29
个人签名QQ:252669569
