732|0
DB3-TO-35 [复制链接]
    二极管是一种具有单向导电性的半导体元件,经常被广大电子爱好者应用于各种电路上,但其平凡却不平庸,在各电路中完成各种不同功能以满足需要,二极管究竟有哪些作用呢?
    二极管的作用之一就是整流,完成整流作用的二极管称为整流二极管。由于二极管具有单向导电性,因此可将方向交替变换的交流电转换为单一方向的脉冲直流电,完成整流的功能.
    二极管的作用之二就是限幅,完成限幅作用的二极管称为限幅二极管。由于在二极管两端加正向电压使其导通后,其正向压降基本保持不变,因此其在电路中可以作为限幅元件,将信号的幅度限制在一定的范围内。
二极管的作用三- -开关.续航 稳压 变容 触发 检波等。
    Specification Features
.Vbo=32v
.DO-35 Package(JEDEC)
.Through-Hole Device Type Mounting
.Hermetically Sealed Glass
.Compressino Bonded Construction
.All External Surfaces Are Corrosion Resistant And Terminals Are Readily Solderable
.RoHS Compliant
.Solder Hot Dip Tin(Sn)Lead Finish
