3599|3
98
MAX32630FTHR设计笔记(1):流水灯(GPIO输出配置)及I2C驱动MAX14690 [复制链接]
首先感谢EE,板子终于到了,看完资料后给大家提供一个GPIO口的输出配置及MAX14690电池管理芯片的驱动配置
内容:GPIO口配置,输出,及I2C驱动MAX14690
作者:Justice_Gao
日期:2017年7月2日
开发工具:KEIL MDK
版本:V5.23
(1)三色灯D1的GPIO口底层驱动
如图所示,三色灯分别与MAX32630的P2_4、P2_5和P2_6连接,当P2_4=0、P2_5=1、P2_6=1时,亮红灯;当P2_4=1、P2_5=0、P2_6=1时,亮绿灯;当P2_4=1、P2_5=1、P2_6=0时,亮蓝灯;
则初始化GPIO的程序为
  1. const gpio_cfg_t LED[] = {
  2.     { PORT_2, PIN_4, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  3.     { PORT_2, PIN_5, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  4.     { PORT_2, PIN_6, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  5. };
  6. void GPIO_Initial()
  7. {
  8.     GPIO_Config(&LED[0]);
  9.     GPIO_Config(&LED[1]);
  10.     GPIO_Config(&LED[2]);
  11.
  12. }
复制代码
这里我延伸一下,配置GPIO的输出类型有两种方法。
(1)GPIO口的配置及应用
max32630的GPIO的初始化设置相比较STM32F4的GPIO口初始化设置更为简单
初始化方法有两种:
(1)类似于STM32的方法:配置P3_0和P3_1管脚为输出管脚
gpio_cfg_t GPIO_OUTPUT_Pin;
  1. typedef struct {
  2.     uint32_t port;      /// Index of GPIO port
  3.     uint32_t mask;      /// Pin mask. Multiple bits can be set.
  4.     gpio_func_t func;   /// Function type
  5.     gpio_pad_t pad;     /// Pad type
  6. } gpio_cfg_t;
复制代码
GPIO_OUTPUT_Pin.port = PORT_3; //设置端口P0~P4
GPIO_OUTPUT_Pin.mask = PIN_0|PIN_1;                //设置pin位管脚,0~7
GPIO_OUTPUT_Pin.func = GPIO_FUNC_GPIO;//GPIO Function Selection
GPIO_OUTPUT_Pin.pad  = GPIO_PAD_OPEN_DRAIN;// 适合有外设上拉电阻的输出管脚
GPIO_Config(&GPIO_OUTPUT_Pin);//初始化
则控制输出高低电平可直接调用函数GPIO_OutSet和GPIO_OutClr,
如输出高电平,则GPIO_OutSet(&GPIO_OUTPUT_Pin);
输出低电平,GPIO_OutClr(&GPIO_OUTPUT_Pin);
缺点:这种方法不适用设置多个输出类型pin管脚,比如P3_1输出高电平,P3_0输出低电平,这种方法就不适合
(2)第二种方法,可以说比前一种方便快捷的多:设置4个输出控制引脚
const gpio_cfg_t GAN_COL_Pin[] = {
    { PORT_4, PIN_0, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
    { PORT_4, PIN_1, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
    { PORT_4, PIN_2, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
    { PORT_4, PIN_3, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN },
在使用这些GPIO口前,首先需要初始化,
for(uint8_t i=0;i<4;i++)
        GPIO_Config(&GAN_COL_Pin);
然后直接调用输出,如
                        GPIO_OutSet(&GAN_COL_Pin[0]);  //P4_0输出高电平
                        GPIO_OutSet(&GAN_COL_Pin[1]);  //P4_1输出高电平
                        GPIO_OutClr(&GAN_COL_Pin[2]);  //P4_2输出低电平
                        GPIO_OutClr(&GAN_COL_Pin[3]);         //P4_3输出低电平
言归正传,下面我们来介绍I2C驱动MAX14690部分
(2)I2C驱动MAX14690
如果主函数对MAX14690没有初始化,则LDO2和LDO3不会输出电压3V3和L3OUT。代码如下:
  1. int MAX14690_Init(const max14690_cfg_t *max14690cfg)
  2. {
  3.     uint8_t addr;
  4.     uint8_t data[2];
  5.     /* Setup the I2CM Peripheral to talk to the MAX14690 */
  6.     I2CM_Init(MAX14690_I2CM, &max14690_sys_cfg, I2CM_SPEED_100KHZ);
  7.     /* Attempt to read the ID from the device */
  8.     addr = MAX14690_REG_CHIP_ID;
  9.     if (I2CM_Read(MAX14690_I2CM, MAX14690_I2C_ADDR, &addr, 1, data, 2) != 2) {
  10.         return E_COMM_ERR;
  11.     }
  12.     /* Configure the initial state of LDO2 */
  13.     if (MAX14690_LDO2SetV(max14690cfg->ldo2mv) != E_NO_ERROR) {
  14.         return E_COMM_ERR;
  15.     }
  16.     if (MAX14690_LDO2SetMode(max14690cfg->ldo2mode) != E_NO_ERROR) {
  17.         return E_COMM_ERR;
  18.     }
  19.     /* Configure the initial state of LDO3 */
  20.     if (MAX14690_LDO3SetV(max14690cfg->ldo3mv) != E_NO_ERROR) {
  21.         return E_COMM_ERR;
  22.     }
  23.     if (MAX14690_LDO2SetMode(max14690cfg->ldo2mode) != E_NO_ERROR) {
  24.         return E_COMM_ERR;
  25.     }
  26.     return E_NO_ERROR;
  27. }
复制代码
其中#define MAX14690_I2CM       MXC_I2CM2   /**< Using I2C Master 0 Base Peripheral Address. */
  1. /**
  2. * I2C Master system configuration object for communicating with the MAX14690.
  3. */
  4. const sys_cfg_i2cm_t max14690_sys_cfg = {
  5.         .clk_scale = CLKMAN_SCALE_DIV_1,
  6.         .io_cfg = IOMAN_I2CM2(IOMAN_MAP_A, 1)
  7. };
复制代码
这些都在安装开发工具中都有,详细请看另一篇帖子MAX32630开发工具,需要注意的是,这个开发工具安装好以后,源代码都是MAX32630-EVKIT评估板上的源代码,比如源代码驱动MAX14690是使用I2CM0的,而MAX32630FTHR应用平台是使用I2CM2的,需要做相应的修改才能驱动成功。
总结,其实从MAX32630-EVKIT评估板上移植程序到MAX32630FTHR应用平台上并不难,关键是看懂资料,所有资料都在这里开发必备资料。另外附上MAX32630-EVKIT评估板的原理图资料,大家可以做个比较,改程序就简单了 MAX32630-EVKIT-MAX32631-EVKIT.pdf (3.15 MB, 下载次数: 0)
最后给出我的main函数的程序:
  1. /**
  2. * @file    main.c
  3. *
  4. */
  5. #define MAX14690_I2C_ADDRESS       (0x50 >> 1)
  6. #define MAX14690_I2CM2       MXC_I2CM2   /**< Using I2C Master 0 Base Peripheral Address. */
  7. /***** Includes *****/
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <stdint.h>
  10. #include "mxc_config.h"
  11. #include "board.h"
  12. #include "lp.h"
  13. #include "gpio.h"
  14. #include "tmr.h"
  15. #include "tmr_utils.h"
  16. #include "max14690.h"
  17. #include "i2cm.h"
  18. const max14690_cfg_t max14690_cfg2 = {
  19.   .ldo2mv = 3300, /**< 3.3v in mV, connected to VDDB */
  20.   .ldo2mode = MAX14690_LDO_MPC1, /**< Enalbe LDO2 when +5v is present on VBUS */
  21.   .ldo3mv = 3300,  /**< 3.3v is L3OUT -- optional */
  22.   .ldo3mode = MAX14690_LDO_ENABLED /**< Enable the LDO. */
  23. };
  24. const gpio_cfg_t LED[] = {
  25.     { PORT_2, PIN_4, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  26.     { PORT_2, PIN_5, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  27.     { PORT_2, PIN_6, GPIO_FUNC_GPIO, GPIO_PAD_OPEN_DRAIN_PULLUP },
  28. };
  29. void GPIO_Initial()
  30. {
  31.     GPIO_Config(&LED[0]);
  32.     GPIO_Config(&LED[1]);
  33.     GPIO_Config(&LED[2]);
  34.
  35. }
  36. #define CLOCK 23
  37. /*------------------------------------------------------------
  38.                          usÑóê±oˉêy
  39. ------------------------------------------------------------*/
  40. void delay_us(uint32_t us)
  41. {
  42.     uint32_t n;
  43.     while(us--)for(n=0;n<CLOCK;n++);
  44. }
  45. /*------------------------------------------------------------
  46.                          msÑóê±oˉêy
  47. ------------------------------------------------------------*/
  48. void delay_ms(uint32_t ms)
  49. {
  50.     while(ms--)delay_us(1000);
  51. }
  52. /******************************************************************************/
  53. int main(void)
  54. {
  55.     GPIO_Initial();
  56.     MAX14690_Init(&max14690_cfg2);
  57.     while(1)
  58.     {
  59.             GPIO_OutClr(&LED[0]);
  60.             GPIO_OutSet(&LED[1]);
  61.             GPIO_OutSet(&LED[2]);
  62.             delay_ms(1000);
  63.             GPIO_OutSet(&LED[0]);
  64.             GPIO_OutClr(&LED[1]);
  65.             GPIO_OutSet(&LED[2]);
  66.             delay_ms(1000);
  67.             GPIO_OutSet(&LED[0]);
  68.             GPIO_OutSet(&LED[1]);
  69.             GPIO_OutClr(&LED[2]);
  70.             delay_ms(1000);
  71.     }
  72.
  73. }
复制代码
实验现象:
查看本帖全部内容,请登录或者注册
不错,很全面,谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:11
9812
24
不错,很全面,谢谢分享
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
98
98
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
