用JLINK连接到板上J11的SWD口,把bootloader烧进去,烧写过程正常,重新上电,没有运行起来,难道与板不匹配,到segger网站下载OpenSDA V3.2 bootload烧进去也一样的情况,两个bootlload烧进去都是同样的情况,软件问题应该不大,只能先查硬件了,示波器测RST引脚发现RST引脚是1.5V左右三角波,正常应该是高电平对才。网上搜索的有用的信息不多,基本是这两种情况,1、芯片被锁死(芯片用JLINK可以重新烧,锁死的情况不存在),2、芯片程序死掉,看门狗复位(bootloader程序很多人在用,这种bug应该不存在)。看官方的应用手册,其中有一段,“The RESET_b pin, if enabled, must have a 100 nF capacitor close to the MCU for transient protection. The NMI_b pin, if enabled, must not have any capacitance connected to it. ” 复位引脚要求有个104电容,实际板上是没有电容的,并个电容上去后,程序正常跑起来了,电脑可以识别出DAPLINKBOOT盘。 http://cache.freescale.com/files ... psp=1&WT_TYPE=Quick
