3131|6
1228
求推荐免费云端数据库 [复制链接]
前两天看看七牛,搞错了,不是要免费云存储,我需要的是免费云端数据库,求推荐
容量没啥要求,几个G就够用,想统计一下ip
语言和数据库种类也无所谓,反正我都不会
此帖出自Linux开发论坛
不客气  详情 回复 发表于 2017-6-30 10:45
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
227
2392
管理员
有免费的mysql数据库,可以试一试。
https://www.db4free.net/
如果数据量不是太大的话,可以尝试将mysql数据库装在树莓派里,我之前试过,运行还凑合,sqlite3也可。免费的空间一般不会太大
此帖出自Linux开发论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
大牛,树莓派操作数据库有教程吗?我一点都不会,求简单粗暴无脑的教程  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:58
好的,谢谢您  详情 回复 发表于 2017-6-28 11:45
个人签名111
1228
Timson 发表于 2017-6-28 10:27
有免费的mysql数据库,可以试一试。
如果数据量不是太大的话,可以尝试将mys ...
好的,谢谢您
此帖出自Linux开发论坛
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
1228
有免费的mysql数据库,可以试一试。
此帖出自Linux开发论坛
在嵌入式Linux平台下如果需要使用数据库功能,一般会选择SQLite或MySQL。SQLite是轻量级、基于文件的关系数据库,系统资源占用较少;但是SQLite的缺点是不支持远程部署和访问。对于大多数应用,SQLite是很易用的数  详情 回复 发表于 2017-6-28 17:37
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
227
2392
管理员
在嵌入式Linux平台下如果需要使用数据库功能,一般会选择SQLite或MySQL。SQLite是轻量级、基于文件的关系数据库,系统资源占用较少;但是SQLite的缺点是不支持远程部署和访问。对于大多数应用,SQLite是很易用的数据库,我之前就使用过它开发过一套生产管理系统;但是当需要远程访问数据并提供数据库安全时,mysql则是更好的选择。考虑到树莓派的性能局限,其本身并不适合集成数据展示功能(无论是基于GUI的还是基于web的)。于是可以将其只作为数据记录平台,而将数据的整理、展示在PC端完成。这种模式下,树莓派可以作为数据采集主机,将有线 / 无线节点的数据进行集中采集记录,再通过PC进行分析和展示。在这样的初衷驱使下,我研究并整理了如何在树莓派上安装和使用MySQL。
1. 安装MySQL
使用管理员权限运行apt-get获取最新的MySQL及Python编程接口(之后用于数据库编程):
$ sudo apt-get install mysql-server python-mysqldb
安装过程中需要输入root管理员的密码,该密码之后用于访问数据库系统。
2. 测试MySQL
通过以下命令运行MySQL的命令提示系统,并输入在安装过程中设置的密码:
mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 47
Server version: 5.5.41-0+wheezy1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
查看当前已建立的数据库:
mysql> SHOW DATABASES;
| Database           |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
rows in set (0.00 sec)
3. 创建一个新的数据库和表单
以上数据库都是系统建立的数据库,要想开始插入数据,首先需要建立新的数据库和表单。这里假设要实现一个CPU温度记录的功能,存放在名为"sensordb"的数据库中。使用以下命令建立数据库:
mysql> CREATE DATABASE sensordb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
查看数据库是否建立成功:
mysql> SHOW databases;
| Database           |
| mysql              |
| sensordb           |
rows in set (0.01 sec)
在sensordb数据库下创建一个表单(table),该表单包含两个域(fields):日期和当天平均CPU温度。时间域使用的数据格式为DATE;而温度使用DECIMAL(4,1),即最大三位整数加一位小数。
mysql> USE sensordb;
Database changed
mysql> CREATE TABLE cputemptable(recordtime DATE, temp DECIMAL(4,1));
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
查看表单是否建立成功:
mysql> SHOW TABLES;
| Tables_in_sensordb |
| cputemptable       |
row in set (0.00 sec)
查看表单的域名称与类型:
mysql> DESCRIBE cputemptable;
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
| recordtime | date         | YES  |     | NULL    |       |
| temp       | decimal(4,1) | YES  |     | NULL    |       |
4. 向数据库中插入测试数据
在上一步中已经成功建立了用于CPU温度采集的数据库和表单,但是因为没有任何数据,所以该表单中没有任何内容。现在通过手动插入的方式向该表单中插入若干数据,测试是否可以正常运行。
mysql> INSERT INTO cputemptable
    -> values('2015-03-25', 36.5);
    -> values('2015-03-26', 39.5);
以上每条如果操作成功,都回返回提示:
5. 查看数据库操作的结果
为了验证以上数据是否成功插入,可以通过select语句检索数据库:
mysql> SELECT * FROM cputemptable;
| recordtime | temp |
| 2015-03-25 | 36.5 |
| 2015-03-26 | 39.5 |
可以看到之前的两条数据已经成功插入到cputemptable数据表中。
最后使用quit退出交互系统:
mysql> quit
Bye
整个过程下来,发现MySQL在树莓派上的部署与操作与在桌面linux平台上几乎没有差别。这里唯一需要注意的是,因为树莓派的硬件资源有限,所以在配置MySQL的优化选项时,需要降低其对系统资源的使用。具体配置细节在我亲自研究试验之后再进行补充。
#coding=utf-8
import MySQLdb
conn= MySQLdb.connect(
        host='localhost',
        port = 3306,
        user='root',
        passwd='123456',
        db ='test',
cur = conn.cursor()
#创建数据表
#cur.execute("create table student(id int ,name varchar(20),class varchar(30),age varchar(10))")
#插入一条数据
#cur.execute("insert into student values('2','Tom','3 year 2 class','9')")
#修改查询条件的数据
#cur.execute("update student set class='3 year 1 class' where name = 'Tom'")
#删除查询条件的数据
#cur.execute("delete from student where age='9'")
cur.close()
conn.commit()
conn.close()
>>> conn = MySQLdb.connect(host='localhost',port = 3306,user='root', passwd='123456',db ='test',)
Connect() 方法用于创建数据库的连接,里面可以指定参数:用户名,密码,主机等信息。
这只是连接到了数据库,要想操作数据库需要创建游标。
>>> cur = conn.cursor()
通过获取到的数据库连接conn下的cursor()方法来创建游标。
通过游标cur 操作execute()方法可以写入纯sql语句。通过execute()方法中写如sql语句来对数据进行操作。
>>>cur.close()
cur.close() 关闭游标
>>>conn.commit()
conn.commit()方法在提交事物,在向数据库插入一条数据时必须要有这个方法,否则数据不会被真正的插入。
>>>conn.close()
Conn.close()关闭数据库连接
六,插入数据
通过上面execute()方法中写入纯的sql语句来插入数据并不方便。如:
我要想插入新的数据,必须要对这条语句中的值做修改。我们可以做如下修改:
#coding=utf-8
import MySQLdb
        host='localhost',
        port = 3306,
        user='root',
        passwd='123456',
        db ='test',
cur = conn.cursor()
#插入一条数据
sqli="insert into student values(%s,%s,%s,%s)"
cur.execute(sqli,('3','Huhu','2 year 1 class','7'))
cur.close()
conn.commit()
conn.close()
假如要一次向数据表中插入多条值呢?
#coding=utf-8
import MySQLdb
        host='localhost',
        port = 3306,
        user='root',
        passwd='123456',
        db ='test',
cur = conn.cursor()
#一次插入多条记录
cur.executemany(sqli,[
    ('3','Tom','1 year 1 class','6'),
    ('3','Jack','2 year 1 class','7'),
    ('3','Yaheng','2 year 2 class','7'),
cur.close()
conn.commit()
conn.close()
executemany()方法可以一次插入多条值,执行单挑sql语句,但是重复执行参数列表里的参数,返回值为受影响的行数。
七,查询数据
也许你已经尝试了在python中通过
>>>cur.execute("select * from student")
来查询数据表中的数据,但它并没有把表中的数据打印出来,有些失望。
来看看这条语句获得的是什么
>>>aa=cur.execute("select * from student")
>>>print aa
它获得的只是我们的表中有多少条数据。那怎样才能获得表中的数据呢?进入python shell
>>> import MySQLdb
>>> cur = conn.cursor()
5L
>>> cur.fetchone()
(1L, 'Alen', '1 year 2 class', '6')
>>> cur.fetchone()
(3L, 'Huhu', '2 year 1 class', '7')
>>> cur.fetchone()
(3L, 'Tom', '1 year 1 class', '6')
>>>cur.scroll(0,'absolute')
  fetchone()方法可以帮助我们获得表中的数据,可是每次执行cur.fetchone() 获得的数据都不一样,换句话说我没执行一次,游标会从表中的第一条数据移动到下一条数据的位置,所以,我再次执行的时候得到的是第二条数据。
  scroll(0,'absolute') 方法可以将游标定位到表中的第一条数据。
还是没解决我们想要的结果,如何获得表中的多条数据并打印出来呢?
#coding=utf-8
import MySQLdb
        host='localhost',
        port = 3306,
        user='root',
        passwd='123456',
        db ='test',
cur = conn.cursor()
#获得表中有多少条数据
print aa
#打印表中的多少数据
info = cur.fetchmany(aa)
for ii in info:
    print ii
cur.close()
conn.commit()
conn.close()
  通过之前的print aa 我们知道当前的表中有5条数据,fetchmany()方法可以获得多条数据,但需要指定数据的条数,通过一个for循环就可以把多条数据打印出啦!执行结果如下:
(3L, 'Jack', '2 year 1 class', '7')
(3L, 'Yaheng', '2 year 2 class', '7')
[Finished in 0.1s]
此帖出自Linux开发论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
弄出来了,太感谢了  详情 回复 发表于 2017-6-29 16:59
个人签名111
1228
Timson 发表于 2017-6-28 17:37
在嵌入式Linux平台下如果需要使用数据库功能,一般会选择SQLite或MySQL。SQLite是轻量级、基于文件的关 ...
弄出来了,太感谢了
此帖出自Linux开发论坛
喝最烈的酒,..DIY最实用的东西
227
2392
管理员
lidonglei1 发表于 2017-6-29 16:59
弄出来了,太感谢了
不客气
此帖出自Linux开发论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名111
