6313|10
52
51单片机驱动HX711模块的问题 [复制链接]
最近本人在测试HX711(24位AD),想用单片机把测到重量值放到数码管上去。可是出现了问题,下面请看,数码管上单位是千克。
一开始,我什么都没放,上面直接显示8.468KG,然后我放了200g的砝码就变成了8.268kg,
讲道理这是5Kg的传感器,为什么会这样,而且是减的关系。那个公式
weight = (unsigned int)((float)weight/4.3+0.05)是我我用万用表测HX711的VADD,VBAG然后算出来的,
所以我认为公式是没什么问题。请大家帮我看看我到底哪里出了错误,找了好长时间都没找出结果,实在不行就用
串口在调调看,反正现在我很绝望 。。。
什么都不放
什么都不放
200g的砝码
200g的砝码
主程序
主程序
AD返回函数
AD返回函数
模块实物图
模块实物图
此帖出自51单片机论坛
display能展示  详情 回复 发表于 2021-3-30 18:00
52
HX711_Buffer是unsigned long类型的,weight是unsigned int型的,我都怀疑是不是传感器坏掉了。
此帖出自51单片机论坛
732
看到你的头像我就不想帮你看了
此帖出自51单片机论坛
这..  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:13
个人签名亚里士缺德
52
汤权 发表于 2017-6-27 12:28
看到你的头像我就不想帮你看了
这..
此帖出自51单片机论坛
527
线没接错吧,这个压力传感器应该是个桥,正常接是正偏,接反是反偏。
此帖出自51单片机论坛
看到当砝码放上去有示数变化,就证明传感器没问题,然后是减的,说明数据处理的地方有问题,有初值,可能是没有初始化(消掉初始数据)吧。。
此帖出自51单片机论坛
4008
传感器接反了
此帖出自51单片机论坛
我确认过了,真没接反  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:53
52
我确认过了,真没接反
此帖出自51单片机论坛
4008
那就是挂反了
此帖出自51单片机论坛
disbuf[]什么类型
此帖出自51单片机论坛
display能展示
此帖出自51单片机论坛
