4330|1
62
有线电视网络前端及线路放大器接地 [复制链接]
 有线电视网络前端及线路放大器接地,可延长芯线供电的距离。有线电视网络中的前端及线路中的放大器,其外壳接地的主要作用是屏蔽、避雷及防止触电事故的发生。笔者由于工作关系,经常到农村去处理一些有线电视网络中的各种故障。发现有一个60V芯线供电的网络,在建造时为怕引入雷电,在其前端及线路中的放大器外壳都没有接地。后来由于有线电视网络干线与220V照明用电线路共杆,为防止触电事故发生,故将前端及线路中的放大器外壳都用1.5m长的角铁,挖坑1m深,再将角铁垂直打入地下进行接地。结果发现第三个芯线供电的放大器的电压由原来的50V升为55V,再测第六个芯线供电的放大器的电压也由原来的32V升为40V。这说明利用了大地导电,使线路的损耗减少了。因此在第六个放大器的后面,还可以再加一级芯线供电的放大器,从而延长了芯线供电的距离。通过合理设计与接地,可减少供电器的数量。由于接地有许多好处,故建议有线电视网络要认真做好接地工作。
有线电视放大器接地。。。。。  详情 回复 发表于 2008-11-27 08:07
个人签名ssbrida
2400
裸片初长成(高级)
有线电视放大器接地。。。。。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
