965|0
31
云端管理,全方位检测实现车库科学管理 [复制链接]
智能化的立体停车场管理系统,采用车牌识别技术、智能控制设备及自助缴费终端相结合,实现用户快速停车,高效停车管理以及自助收费缴费;在提高停车场管理效率的同时解决人工管理的弊端。在智能化的立体停车场管理中,涉及到多方面的管理,车辆进出管理及收费,后台集中管理系统等是重要建设方面,各子系统相互关联,协调运行。
出入库管理系统要求对各种车辆实时进行严格管理,对其出入的时间进行准确记录,并对各类车辆进行识别和登记,将各种信息输入到数据库。对所有出入口车辆进行有效的、准确的监测和管理。
集中管理系统则是可统筹所有停车场数据的管理,将所有数据通过后台管理软件及APP管理平台实时展现,并对突发情况作出及时而又有针对性的处理。同时针对不同管理层级设置不同管理权限,实现层层递进式管理模式,提高管理效率。。
方案采用全视频车牌识别系统结合智能出入口停车卡作为车辆出入停车场的凭证,以自助缴费终端为车主提供自主缴费服务,以稳定的通讯和强大的数据库管理每一辆车及车位信息,完全解决了现有停车场存在的安全隐患问题。
车位预约服务平台,用户端预约车位
车主可通过此款手机APP用户端提供的信息发布渠道获知目的地周边的动态空车位情况,选定拟预定车位的停车场,并通过“预约”按钮,下达预留车位订单。
订单信息确认后,系统将通过通信终端与所预约停车场的停车位管理系统通讯兵提交锁定申请。车位锁定成功后,将会有短信发送到车主手机上。
云端远程控制功能,手机APP管理功能
在云端后台管理中心,管理人员可以通过电脑后台远程监控停车数据,报表信息,故障信息等;由于特殊原因在系统无法正常自动运行的情况下,可以人工远程分配空车位写入停车信息,取车时也可以根据客户提供的车牌号或者票号找到对应的车辆并控制车库将车取出。停车场设有监控,可以实时调取监控查看车库运行情况,如果发生故障,可以通过视频分析故障原因并及时解决问题。随着移动端的广泛使用,为了便于停车管理的移动化随身化,慧乔信息设计手机APP管理端,可实现云端后台同样的功能,极大的提高管理效率。
各类停车信息数据查询功能
在系统软件中,可以实时显示出停车场内的全部车位停车状态。所有的停车信息,包括进场时的进入时间,预停车位,实时停车状态,具体停车位置等信息;出场时的取车状态,取车时间等信息均可被系统完全监控并可生成报表以便查对。
其他功能拓展
用户手机管理端支持停车用户注册会员账号、维护用户信息、查询停车信息、查找停车场、停车缴费、停车场评价功能、积分和优惠券管理等。
个人签名欢迎各位随时来拔草www.wii-cloud.com
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
