1510|0
191
禁止发言
瓷片电容爆浆原因 [复制链接]
瓷片电容爆裂一般是瞬间电压过高,瓷片内部结构被破坏。耐电压超过额定使用电压。
瓷片电容爆裂原因如下几点
 1 环境温度高
  瓷片电容的测试或工作环境如果整体通风条件差,特别是炎热的夏天,如果没有空调开关室内温度高达48℃以上,由此可见环境温度过高是引起瓷片电容爆炸的原因之一。工作人员可以从显示的温度来间接地监视电容介质温度。
 2 电压极不稳定
  测试时当电压降低时,瓷片电容器的无功容量将按电压的平方成正比地相应减少,即电容器的容量得不到充分利用。当运行电压升高时会使电容器的温升增加,甚至使电容器的热平衡破坏而引起电容器爆炸。因此国标规定:电容器允许在1.1倍额定电压下长期运行,但每24h内在1.15倍额定电压下运行的时间不得超过30min在电压极不稳定的情况下这是造成电容爆炸烧坏原因之一。
3 谐波电流的存在
  还有可能接入电网运行的可控硅装置,客观上起到了一个高次谐波发生器的作用,会引起电路电压及电流的波形畸变。谐波电流的存在常使电容器发生异常的响声,严重时引起电容器膨胀,这是引起电容器爆炸的原因之三。发生这种情况的主要原因是:(1)高次谐波电流叠加于基波电流,使电容器总电流增大;(2)某一高次谐波在系统感抗和电容器容抗之间引起并联谐振,使流入电容器的电流成倍增长;(3)电容器内部对某一高次谐波发生局部串联谐振,从而引起过负荷。
处理措施
  为了防止瓷片电容爆裂,可以在补偿电容器组的每相内串接一个空心电抗器来限制电流。使电容电路的合成电抗对于高次谐波而言,变为感性电抗。在高次谐波中,3次谐波因变压器的△连接而被短路,因此这是针对5次以上谐波的措施。若选择串联电抗器的电抗使5次谐波谐振时,5次谐波被短路,5次谐波以上的高次谐波,因电容回路变为电感性,所以波形被改善,从而根本上消除了产生谐振的可能。
本文编辑来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多电容资讯大家可以通过网站中智旭资讯获取。东莞智旭电子-JEC瓷片电容厂家,30年专注JEC瓷片电容及高压电容的研发生产销售,经过多国工业大国安规认证,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
瓷片电容,JEC瓷片电容,JEC瓷片电容厂家
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
