983|0
65
特价出售!HP4284A HP4285A电桥 [复制链接]
广东欧诺谊电子仪器有限公司(东莞)
联系人:【欧经理】13580879166
              【陈小姐】13532396330
联系QQ:2881482762、2209248904
公司地址:东莞市塘厦镇宏业北路148号升联创展大厦5楼
公司网址: http://www.ony5117.com
提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索:<欧诺谊电子仪器-陈玥>
产品型号:HP4284A
产品成色:八成新
频率范围:20HZ—1MHZ
阻抗范围:0.01mΩ-100MΩ
基本测量精度:0.05%
主要用途
测试材料的电导率ρ、介电常数ε、电阻R、电抗X、阻抗Z、导纳Y、电导G、电纳B、电感L、介电损耗D、品质因数Q。
可以完成材料的介电温谱测试,测试温度范围:室温 -1000℃
·电桥 HP4284A0.05%的基本精度,6位数字分辨率
·恒定的V或I测试信号电平
·20Vrms电平选件(选件001)
·用Alilent 42841A进给出40Adc
·具有列表扫描测量功能
Agilent 4284A精密LCR测试仪是用于元件和材料测量的价廉物美的仪器。它通过提供精确、高吞吐量的测试方法来改善元件的质量。20Hz到1MHz宽的测频范围和优良的测试信号,使4284A在测试元件时符合最通行的测试标准如IEC/MIL标准(国际电工委员会或美国**标准),且工作在模拟所使用的工作条件下。无论在研究开发、生产、质量保证中还是进货检验,4284A都能满足全部LCR测量要求。
电桥 HP4284A技术指标
被测参数 |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差
测量电路模式 串联和并联
量程转换 自动和手动
触发 内部、外部和总线(HP-IB)
延迟时间 0-60.00s以1ms步进
测量终端 四端对
测试电缆长度 标准:0和1m;带选件006时:0、1、2和4m
积分时间: 短、中等和长
取平均: 1-256可程控
测试信号: 20Hz-1MHz±0.01%8610个可选择频率
测试信号方式:
标准: 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程
恒定: 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关
测试信号: 电平 标准 恒定
4284A 5mV~2V,50μA-20mA 10mV-1V,100μA-10mA
选件001 5mV~2V,50μA-200mA 10mV-10V,100μA-100mA
直流偏置: 标准:0V,1.5V和2V
选件:0V-±40V
测量显示范围 参数 范围
|Z|,R,X 0.01mΩ-99.9999MΩ
|Y|,G,B 0.01nS-99.9999S
C HP 4284A:0.01fF-9.9999F
L HP 4284A:0.01nH-99.9999kH
D 0.000001-9.99999
Q 0.01-99999.9
θ -180.000°~180.000°
Δ% -999.999%~999.999%
基本测量精度 |Z|,C,L D
0.05% 0.0005
补充特性:
测量时间: 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间
短 40ms
中等 190ms
长 830ms
选件001直流偏流输出 100mA
max
显示器:
LCD点阵显示: 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示
修正功能 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差
接负载: 利用已校器件作为参考来改善测量精度
列表扫描功能 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试
比较器
10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数
仓室计数: 0-999999
列表扫描比较器: 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点
其它功能:
存储/加载:
10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载
HP-IB 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果
存储器: 存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式
一般技术指标
电源要求 100/120/220V±10%,240V
5%/-10%,47-66Hz
功耗 200VA max
工作温度和湿度 0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95%
尺寸 42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸)
重量:
约16kg (35.2磅)
附件:
·42841A偏置电流电源
偏置阻抗输出:(23±5℃);0.01A-20.0A
基本阻抗精度:当与4284A/4285A配用时为1%(1kHz-1MHz)
接口:常规,可直接由4284A/带选件002的4285A控制
·HP 42842A/B偏置电流测试夹具
-对于大的直流偏置电流测量,与4284A和42841A配用:
42842A:20A max
42842B:40A max
·42842C偏置测试夹具:
对于大的直流偏置电流测量,与4285A和42841A柄用,10A max.
·42843A偏置电流电缆:
与4284A,42841A(2台件),和用于最大电流为40A的42842B配用
主要技术资料:
·4284A/4285A/4286A精密LCR测试仪系列技术资料,p/n5963-5391E
·4284A技术数据,p/n5963-5390E
备注:
本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。
长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!
价格优惠,售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。
(本公司大量供应二手进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,电子负载,高频信号源,无线电综合测试仪等高频仪器!! )
销售热线13532396330, 凡本公司所销售的产品可享受3个月~1年保修期,欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
