7247|4
367
裸片初长成(高级)
DSP总结 [复制链接]
第1章 DSP芯片的定点运算 1. 数据的溢出: 1> 溢出分类: 上溢(overflow): 下溢(underflow) 2>溢出的结果: unsigned char 0 255 signed char -128 127 unsigned int 0 65535 signed int -32768 32767 上溢在圆圈上按数据逆时针移动;下溢在圆圈上顺时钟移动。 例:signed int :32767+1=-32768; -32768-1=32767 unsigned char:255+1=0; 0-1=255 3>为了避免溢出的发生,一般在DSP中可以设置溢出保护功能。当发生溢出时,自动将结果设置为最大值或最小值。 2. 定点处理器对浮点数的处理: 1> 定义变量为浮点型(float,double),用C语言抹平定点处理器和浮点处理器的区别,但是程序的代码庞大,运算速度也慢。 2> 放大若干倍表示小数。比如要表示精度为0.01的变量,放大100倍去运算,运算完成后再转化。但是这个做法比较僵硬,如要将上面的变量重新定义成0.001精度,又需要放大 1000倍,且要重新编写整个程序,考虑溢出等问题。 3> 定标法:Q格式:通过假定小数点位于哪一位的右侧,从而确定小数的精度。 Q0:小数点在第0位的后面,即我们一般采用的方法 Q15 小数点在第15位的后面,0~14位都是小数位。 转化公式:Q=(int)(F×pow(2,q)) F=(float)(Q×pow(2,-q)) 3. Q格式的运算 1> 定点加减法:须转换成相同的Q格式才能加减 2> 定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加 3> 定点除法:不同Q格式的数据相除,相当于Q值相减 4> 定点左移:左移相当于Q值增加 5> 定点右移:右移相当于Q减少 4. Q格式的应用格式 实际应用中,浮点运算大都时候都是既有整数部分,也有小数部分的。所以要选择一个适当的定标格式才能更好的处理运算。一般用如下两种方法: 1> 使用时使用适中的定标,既可以表示一定的整数复位也可以表示小数复位,如对于2812的32位系统,使用Q15格式,可表示-65536.0~65535.999969482区间内的数据。 2> 全部采用小数,这样因为小数之间相乘永远是小数,永远不会溢出。取一个极限最大值(最好使用2的n次幂),转换成x/Max的小数(如果Max是取的2的n次幂,就可以使用移位代替除法)。 5. Ti的qmath.lib库说明: 见TI的文档C28x IQMath Library (SPRC087a).zip的详细说明。 TI公司给出了一个Q格式的数学库qmath.lib 注意Q格式函数使用的时序和空间要求,尽量避重就轻。 第二章 CMD文件的编写 1. COFF格式 1> 通用目标文件格式(Common Object File Format)是一种流行的二进制可执行文件格式,二进制可执行文件包括库文件(lib),目标文件(obj)最终可执行文件(out)。,现今PC机上的Windows95和NT4.0以后的操作系统的二进制文件格式(PE)就是在COFF格式基础上的进一步扩充。 2> COFF格式:详细的COFF文件格式包括段头,可执行代码和初始化数据,可重定位信息,行号入口,符号表,字符串表等,这些属于编写操作系统和编译器人员关心范畴。而对于C只需要了解定义段和给段分配空间就可以了。 3> 采用COFF更有利于模块化编程,程序员可以自由决定愿意把哪些代码归属到哪些段,然后加以不同的处理。 2. Section目标文件中最小单位称为块。一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。 1> COFF目标文件包含三个默认的块: .text可执行代码 .data已初始化数据 .bss为未初始化数据保留的空间 2> 汇编器对块的处理 未初始化块 .bss 变量存放空间 .usect 用户自定义的未初始化段 初始化块 .text 汇编指令代码 .data 常数数据(比如对变量的初始化数据) .sect 用户自定义的已初始化段 .asect 通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用 3>C语言的段 未初始化块(data) .bss 存放全局和静态变量 .ebss 长调用的.bss(超过了64K地址限制) .stack 存放C语言的栈 .sysmem 存放C语言的堆 .esysmem 长调用的.sysmem(超过了64K地址限制) 初始化块 .text 可执行代码和常数(program) .switch switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间) .pinit Tables for global constructors (C++)(program) .cinit 用来存放对全局和静态变量的初始化常数值(program) .const 全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data) .econst 长.const(可定位到任何地方)(data) 3> 自定义段(C语言) #pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名"); #pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名"); 不能在函数体内声明。 必须在定义和使用前声明 #pragma可以阻止对未调用的函数的优化 3. 连接命令文件(CMD) 1> MEMORY指定存储空间 MEMORY { PAGE 0: name 0 [attr] : origin = constant, length = constant PAGE n: name n [attr] : origin = constant, length = constant } PAGE n:标示存储空间,n<255;PAGE 0为程序存储空间;PAGE 1为程序存储空间 name:存储空间名称 attr:存储空间属性:只读R,只写W,可包含可执行代码X,可以被初始化I。 orgin:用来定义存储空间的起始地址 Lenth:用来定义存储空间的长度 2> SECTIONS分配段 SECTIONS { name : [property,property,……] } name:输出段的名称 property:输出段的属性: load=allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会被装载到哪里。 run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里运行。 注:CMD文件中只出现一个关键字load或run时,表示两者的地址时表示两者的地址时重合的。 PAGE = n,段位于那个存储页面空间。 例:ramfuncs : LOAD = FLASHD, RUN = RAML0, LOAD_START(_RamfuncsLoadStart), LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd), RUN_START(_RamfuncsRunStart), PAGE = 0 3> 直接写编译命令 -l rts2800_ml.lib 连接系统文件rts2800_ml.lib -o filename.out 最终生成的二进制文件命名为filename.out -m filename.map 生成映射文件filename.map -stack 0x200 堆栈为512字 4. .const段: 由关键字const限定的全局变量(const限定的局部变量不产生)初始化值,和出现在表达式(做指针使用,而用来初始化字符串数组变量不产生)中的字符串常数,另外数组和结构体是局部变量时,其初始值会产生.const段,而全局时不产生。 第3章 C语言环境 1.C语言软件开发过程 软件开发过程涉及编译器(compiler),汇编器(assembler),连接器(linker),归档器(archiver),建库器(library-build utility),运行支持库(run time support library),HEX转换器(hex conversion utility),交叉引用列表器(cross reference lister),绝对列表器(absolute lister)等。其大都设置既可通过命令,也可通过ccs的project\build options设置。 1>.编译器:对C语言源代码进行编译,产生汇编语言源代码。 一步编译:cl2000 –v28 [-options] filenames [object files] [-z [link_options]] 分布编译:文法分析: 生成file.if的中间文件 ac2000 file.c 代码优化: 生成file.opt的文件 opt2000 file.if 代码生成: 生成file.asm的汇编文件 cg2000 file.opt 汇编: 生成file.obj目标文件 asm2000 file.asm 2>.汇编器:把汇编语言源文件翻译成机器语言目标文件,机器语言格式为公用目标格式(COFF)。具体命令格式如下: asm2000 Version [input file [object file [listing file]]] [options] 3>.连接器:把多个目标文件组合成单个可执行目标模块。它一边创建可执行模块,一边完成重定位以及决定外部参考。连接器的输入是可重定位的目标文件和目标库文件.具体命令格式如下: 汇编语言:lnk2000 [options] filename1,filename2……[filenamen] C语言:lnk2000 {-c|-cr} filenames [options] [-o name.out] [lnk.cmd] [-l libname,lib] 注: -c 运行时自动初始化变量 -cr 载入程序时自动初始化变量 options: 详见手册。 -o name.out 生成的输出文件名 lnk.cmd 连接的cmd文件名 -l libname.lib 连接的运行支持库名 例:lnk2000 –c prog1 prog2 prog3 –o prog.out rts2800.lib 4>.归档器(Archiver) 归档器Archiver可以用来对文档(Archive)或者库(library)中的文件进行分离和合并。这些文档或库可以是源文件库,也可以时目标文件库。归档器可以对库进行新建,添加,删除,替换,提取等操作,具体命令格式如下: ar2000 [-]command [options] libname [filename0,filename1,……filenamen] 1> 此命令针对TMS320F2812而言,其他类DSP命令以及格式略有不同,可详查TI的文档。此命令所在目录在\CCS_v3.1\C2000\cgtools\bin 2> command: @ 使用CMD文件 a (add) 向指定文档中添加指定文件 d (delete) 删除指定文档中的指定文件 r (replace) 替换指定文档中的指定文件 t (table) 列出指定文档中的文件 x (extract) 提取指定文档中的指定文件 3> options: q(quiet) 屏蔽状态信息 s(symbol) 列出库中定义的全局符号(对命令a,r,d无效) u 替换文件时同步更新修改日期 v(verbose) 提供详细的描叙 4> libname 指定的文档名 5> filename 文档中指定的文件名 5>.建库器(library-build utility): 建立满足你自己要求的运行支持库.CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库;用户可以利用归档器和建库器对rts.src中的文件进行提取,修改等操作,并重新生成自己需要的库文件。 命令的具体格式如下: mk2000 –v28 [options] src_arch1 [-l objlib1] src_arch1 [-l objlib1]…… 6>.运行支持库(run time support library): 它包括C编译器所支持的ANSI标准运行支持函数、编译器公用程序函数、浮点运算函数和C编译器支持的I/O函数. CCS中提供有rts库文件(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib),并提供了对应的源程序文件rts.src(\CCS_v3.1\C2000\cgtools\lib)。如:rts2800.lib:C/C++运行支持库;rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库.库文件包括标准的C/C++运行支持库函数,浮点运算程序,系统启动程序_c_int00. 7>.HEX转换器(hex conversion utility): 它把COFF目标文件转换成TI-Tagged、ASCII-hex、 Intel、 Motorola-S、或 Tektronix 等目标格式,可以把转换好的文件下载到EPROM编程器中. hex2000 [-options] filename -a ASCII-HEX -i Intel -t Ti-Tagged -m Motorola-S -x Tektronix 8>.交叉引用列表器(cross reference lister): 它用连接的目标文件产生参照列表文件,可显示符号及其定义,以及符号所在的源文件. xref2000 [options] [input filename [output filename]] options: -lxx 每页显示xx行(十进制数) -q(quiet) 不显示提示消息 input filename obj文件 output filename 生成的xrf文件 9>.绝对列表器(absolute lister): 它输入连接后的目标文件,输出.abs文件,通过汇编.abs文件可产生含有绝对地址的列表文件。如果没有绝对列表器,这些操作将需要冗长乏味的手工操作才能完成。 abs2000 [-options] input file options: -e 改变缺省的文件后缀名 -ea[.]asmext asm->asmtxt -ec[.]cext c->ctxt -eh[.]hext h->htxt -ep[.]cppext cpp/cc/cxx ->ptxt -fs 指定输出文件目录。如:–fs C:\ABSDIR -q 不显示提示消息 input file .out文件 例如:abs2000 –ea s –ec csr –eh hsr hello.out生成文件hello.s(hello.asm),hello.csr(hello.c),hello.hsr(hello.h). DSP总结3-C语言环境2 1. 用户库的创建: 1> DOS命令:使用归档器ar2000命令和汇编编译连接等命令进行手工创建。 2> CCS直接创建,在CCS中建立工程对话框的时候有一个可选择建立lib文件的选项。可直接把工程中的asm,c等文件直接整合生成一个库文件(不包括CMD文件)。 2.CCS概述 DSP芯片开发工具可分为两大类: 代码生成工具: 代码调试工具:C/汇编语言源码调试器,初学者工具DSK,软件模拟器(Simulator),评价模块EVM,软件开发系统SWDS,仿真器XDS. 3.C编译器的优化: 1>C编译器优化分为2类: C语言通用优化:简化表达式,数据流优化,删除公共子表达式和冗余分配,优化跳转,简化控制流,优化与循环有关的变量,将循环体内计算值不变的表达式移至循环体前,运行支持库函数的行内扩展。 根据DSP芯片的特定优化:高效地使用寄存器,自动增量寄存器寻址方式,使用块重复,使用并行指令,使用延迟跳转。 2>CCS的优化选项: 4.GEL语言的使用: GEL(General Extension Language通用扩展语言)是一种类似于C语言的一种解释性语言,它可以创建GEL函数,以扩展CCS用途。 GEL是C语言的一个子集,然而它不能声明主机变量,所有的变量必须在DSP程序中定义,存在于仿真/实际目标板中,唯一不在目标板上定义的标识符是GEL函数及其参数。 GEL函数可在任何能键入C表达式的地方调用,既可以在任何可键入C表达式的对话框中调用,也可以在其他GEL函数中调用。但不支持递归。 可以将常用的GEL函数添加到CCS的GEL菜单下,此时需要使用menuitem关键词在GEL菜单下创建一个新的下拉菜单列表(一级菜单),再使用hotmenu,dialog和slider在该菜单项中添加新的菜单项(二级菜单)。 在CCS启动是自动执行GEL函数。SETUP CCS时设置环境时设置了自动执行GEL函数。自动运行StartUp()函数。这样要求每个工程建立时都载入GEL文件。 CCS提供了一系列嵌入GEL的函数。使用这些函数,用户可以控制仿真/实际目标板的状态,访问存储器,并在输出窗口中显示结果。 5.Probe Point的应用 Probe Point只是暂时中断程序的运行,更新与之相连接的窗口,然后自动运行以后的程序。与之相连接的窗口可在Probe Point设置中设置好,然后replace。 可使用Probe Point从PC文件中导入数据,也可存储数据到PC文件中,对PC文件的格式只能使用两种:COFF程序文件(.out);CCS数据文件(.dat)。 可利用Probe Point和Break Point配合显示图形和动画。显示图形使用View->Graph->Time/Frequency,设置好跳出的对话框,可看到一块内存的数据,可使用Probe Point将PC上的数据传给目标板,然后继续运行程序。然后可以创建断点,使图形窗口自动更新,使用Animate命令,使到达断点后更新窗口后程序自动继续执行。
楼主辛苦了 感谢分享  详情 回复 发表于 2011-12-12 21:28
好东西,多谢分享!!
总结的不错!
挺给力的,好东西呀
感谢
楼主辛苦了 感谢分享
