Re: ZVT-PWM移相软开关通信基础——电源模块的设计
移相全桥ZVT软开关变换技术
双零变换技术中,ZVT变换技术应用比较普遍,主要用于高频有源PFC和DC/DC变换电路。ZVT变换的基本工作原理是辅助开关管与谐振电路共同工作,使主开关管实现零电压开关。
ZVT变换技术的主要优点有:
(1)定频PWM变换,与以调频形式工作的ZVS变换相比,变压器和滤波电抗器的设计比较容易,利用率也比较高;
(2)在主开关管开通和关断的过程中,采用部分谐振技术,实现软开关变换,大大降低了开关损耗,提高了工作效率;
(3)主开关管导通时流过的电流和关断时承受的电压与硬开关PWM变换相近,比双零开关变换成本低,可靠性高;
(4)软开关变换,电磁干扰(EMI)小。
图1移相全桥变换电路
ZVT变换技术典型的应用是移相控制的全桥式变换电路,其基本电路如图1所示。
VDA、VDB、VDC、VDD分别是开关管VA、VB、VC、VD(这里以IGBT为例)的等效反并联体二极管;CA、CB、CC、CD分别是VA、VB、VC、VD的等效输出电容(结电容);L1为一次侧电路引线电感LX、变压器一次侧绕组漏感LL和外加电感L之和,即
图2移相PWM控制波形
L1=LX+LL+L(1)
开关管采用移相式PWM控制方式,控制波形见图2。
由此可见,移相全桥变换电路四个开关管既为主开关管,又互为辅助开关管,既不增加开关管数量,又吸收了分布参数作谐振电路参数,实现零电压转换[1]。
3ZVT软开关变换电路中的应用设计
移相全桥ZVT软开关变换电路可以用于设计许多类型的开关电源变换装置,设计方法和过程都是相似的。由于主电路确定为全桥式逆变电路,集成控制芯片一般选UCX875~79或者ML4148,所以最主要的设计内容归结为两点:一是根据散热平衡优化设计ZVT软开关变换谐振参数,二是控制系统的环路设计。
