1527|0
191
禁止发言
什么是一类陶瓷电容,二类陶瓷电容 [复制链接]
什么是一类陶瓷电容,二类陶瓷电容,JEC安规电容小编收集整理了以下资料,希望能帮到各位亲们。
温度补偿型 NPO(COG) 电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/,电容量随频率的变化小于±0.3ΔCNPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
高介电常数型 X7R(R7) 特性电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
X7R电容器适合用于去耦、平滑用。还有250V630V1000V2000V等耐压品种。
高介电常数型 Y5V 特性电容器
Y5V电容器是有一定温度限制的通用电容器,在工作温度-30℃到85℃范围内其容量变化为 +22% -82% 、介质损耗为 5% Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达100μF的电容器。
Y5V电容器适合用于去耦、平滑用。
目前,电子行业迅速发展,陶瓷电容及Y电容应用都极为广泛,各种电子设备,家电,电源中都需要用到。电子产品与我们安全生活息息相关,所以选择质量好的陶瓷电容也非常重要。
东莞智旭电子-陶瓷电容之家,30年专注陶瓷电容及JEC安规电容的研发生产销售,产品获得多国工业大国安规认证,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,引进全自动生产设备,提供质量保障。为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。本文编辑来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多关于资讯大家可移步至网站中智旭资讯中获取。
陶瓷电容,JEC安规电容,Y5V电容器
陶瓷电容分类温度补偿型 NPO(COG) 电容器,高介电常数型 X7R(R7) 特性电容器,产品应用广泛,所以选择质量好的陶瓷电容也非常重要,智旭电子30年专注陶瓷电容研发生产销售,是合法安规电容生产企业,全自动生产设备,提供质量保障.
