1153|1
21
深圳市诺得泰非金属皮革布料激光切割雕刻机 [复制链接]
机型
DY1309/1509/1610/1995
品牌
诺得泰
支持图型格式
直接读入CAD,CORELDRAW等软件图形
冷却系统
水冷
有效工作台面
1300mm*900 1500mm*900 1600mm*1000mm 1900mm*950mm
激光类型
Co2封离式玻璃激光管
驱动系统
步进/伺服
切割精度
±0.02mm
激光管功率
90~150w
机床重量
200KG
切割速度
25mm/s
供电要求
220V±10%
配套设备
水箱 风机 抽风机等
整机功率
1.5KW
切割厚度
≤30mm(压克力)
最小线宽
0.2mm
重复精度
±0.01mm
切割材质
非金属
1 激光管功率可根据要求配置
2 整机性能卓越,切割速度快,运行平稳。可每天24小时连续工作,生产效益高。
3 该机切割性能好,精度高,并保持机器能平稳快速。
4 该机器配备国产最好的激光管其稳定激光光源系统,切割快速平稳耐用,切割速度快,3mm压克力板材切割速度为每分钟1.2米以上,并配以优越的水冷保护系统,对保护及延长激光管寿命,保持激光管平稳耐用、使整机处于持久长时间连续性工作。该切割性能在同行业设备领域内享有很高的信誉。
5 结实的机械结构,发黑铝条型工作台面或峰窝网台面可加工木皮,布料,皮革等。
6 激光控制头直接定位,简单精确,操作方便。
7 自主开发生产的64MB高容量记忆体,传输快,并可以脱机工作,直接插USB盘即可使用,液晶显示界面控制系统,可直接在该控制面板中存储调用存储数据,该软件具备高稳定性能、高内存储功能,一部电脑可同时控制多台机器运行,操作简单方便好学的工作平台。
8 专业切割软件可以直接读入CAD,CORELDRAW等软件图形,PLT、DXF等文件格式不需要作转换,直接输出即可操作运行。
9 用于有机玻璃、亚克力、皮革、PU、布料、塑料板材、PVC、胶板、木板、橡胶皮、EVA、中纤板等非金属材料加工,具备极强的切割、雕刻、镂空、打孔、刻线等功能。任意非金属材料及图形可做雕刻、切割,制作样品精美,满足您的加工生产。
10激光切割机可加工裁减各种布料、面料、无尘布、无纺布、贴布绣花、防静电用品、服装吊牌、服装辅料、商标切割、贴布绣裁片、无尘布裁片、布皮镂空切花及裁片。皮革激光切割机皮革皮具雕花刻字、冲孔、切割。。针对服装、纺织、绣花、皮革皮具制造等行业:a、激光采用图形控制非接触式切割雕刻加工,一次性投入,无需再增加如模具等费用投资。b、传统的模具冲床、裁床、剪加工,不可避免地存在加工精度不高及容易脱边脱线等现象,激光切割则可自动锁边,轻松解决这一难题,特别无尘布,针对黄边、硬边激光也可以很好的解决。并为您省去“修边”、“剪线”等工位,从人工上节约成本,增大利润空间及方便管理。C、激光能最大限度的节省材料,将边角废料控制在最小量。D、激光最小加工能力为汉字1mm字母0.8mm,并可在布料上雕刻印字,精度约为±0.1mm。 速度快,性能优,是现代化规范生产的理想助手,提供优质的产品、优惠的价位、优秀的服务
21
13692292449郭生
