1238|0
191
禁止发言
安规电容器保养及使用说明 [复制链接]
安规电容该如何保养呢,JEC安规电容小编整理了13种方法及注意事项
1)安规电容器应有值班员,应做好设备运行情况记录。
2)对运行的安规电容器组的外观巡视检查,应按规程规定每天都要进行,如发现箱壳膨胀应停止使用,以免发生故障。
3)检查安规电容器组每相负荷可用安培表进行。
4)安规电容器组投入时环境温度不能低于-40℃,运行是环境温度1h,平均不超过+40℃,2h平均不超过+30℃,及一年平均温度不得超过+20℃。如超过时,应采用人工冷却(安装风扇)或将安规电容器组与电网断开。
5)安装地点的温度检查和安规电容器外壳上最热点温度的检查可以通过水银温度计等进行,并且做好温度记录(特别是夏天)。
6)安规电容器的工作电压和电流,在使用时不得超过1.1倍额定电压和1.3倍额定电流。
7)接上安规电容器后,将引起电网电压升高,特别是负荷较轻时,在此情况下,应将部分安规电容器或全部安规电容器从电网中断开。
8)安规电容器套管和支持绝缘子表面应清洁、无破损、无放电痕迹,安规电容器外壳应清洁、不变形、无渗油,安规电容器和铁架子上面不应积尘和其他脏东西。
9)必须仔细地注意接有安规电容器组的电气线路上所有接触处(通电汇流排、接地线、断路器、熔断器、开关等)的可靠性。因为在线路上一个接触处出了故障,甚至螺母旋的不紧,都可能使安规电容器早期损坏和使整个设备发生故障。
10)如果安规电容器运行一段时间后,需要进行耐压试验,则应按规定值进行试验。
11)对安规电容器电容和熔丝的检查,每月不得少于一次。在一年内要测安规电容器的tanδ值2~3次,目的是检查安规电容器的可靠情况,每次测量都应在额定电压下或近于额定值的条件下进行。
12)由于继电器动作而使安规电容器组的断路器跳开,此时在未找出跳开的原因之前,不得重新合上。
13)在运行或运输过程中如发现安规电容器外壳漏油,可以用锡铅焊料钎焊的方法修理。
本文编辑来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多电容资讯大家可以通过网站中智旭资讯获取。东莞智旭电子-JEC安规电容之家,30年专注JEC安规电容及高压电容的研发生产销售,经过多国工业大国安规认证,是合法安规电容生产企业,本着安全的安规电容生产,为科技守护美好生活,更好的守护我们身边最爱的人的安全。
安规电容器,JEC安规电容,安规电容生产企业
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
