141
141
多看例程,在实验板上面多测试,没有其他捷径!
109
142
怎么入门,先学看资料,后学上手操作。
109
143
要多看例程都懂它。
109
144
最好先做个小项目,练练手。
141
145
可以先做个最小系统天天练习。
141
146
最好买个开发板, 套件里面有芯片资料,测试代码。
147
巧妇难为无米之炊,先准备一个相关的开发板肯定是必须的,不用买官方的,实在是太贵啦  外围功能要多的  淘宝上很多
148
买好开发板之后就是熟悉开发环境啦   CCS先装上   熟悉相应的操作  网上也有相应的视频教程
149
然后就是对照开发板的相应例程自己试试去调试代码(一般的开发板都有配套的例程),由浅入深,熟悉芯片的底层配置,慢慢再转移到复杂的外设
21
1.首先得有这个爱好,有兴趣才肯积极学习。
2.得有计划合理的学习时间,持之以恒的学习才能使自己进步,每天进步一点点
3.看芯片规格书,了解芯片各个数据规格。找个开发板跑起来看。
4.根据自己需求进行调试设置,多跟同事,前辈学习交流
21
151
61
152
买块开发板,先熟悉好开发板上的所有硬件配置,再安装好软件,运行开发例程,验证开发板的各项功能
61
153
验证完开发板的功能完整无任何故障之后,再开始利用例程,慢慢熟悉各部分功能的代码配置,各种配置都试试,看看实际差异在哪,对它深入理解,加深记忆。
61
154
最后熟悉开发板的各功能配置之后,就可以多找项目练练手了,或者实现自己的一些想法,进行diy,最重要的还是能够做到脱离例程,自己能够独立写代码
170
155
没用过这款MCU,但是用过28335,2808等。TI的DSP应该说在国内带动了整个驱动以及电源行业的发展,也是这个行业最普遍的应用方法,要学习这个CPU,大概的顺序是这样的:
1. 准备所有的开发文档,到TI的网站下载相应的数据手册,用户手册,编程手册,越是往后开发越会发现,数据手册永远的王道,TI的手册做的还是相当不错的,几乎后面所有的问题都能在不同的手册中找到答案。(PS:手册是用来查询的,不是用来通读的,苦逼的通读一遍,除了头疼几乎不会有什么收获)。
2. 搭建开发环境,CCS+controlSUITE,controlSUITE这东东可以提高设计效率,降低开发强度,但是一般来说封装一层就会降低一层的效率,如果你的系统对程序的执行效率没太大的要求,可以用这个东东。除了软件环境,还有调试器的准备;
3. 学习搭建一个工程,如果你有一块板子,并且开发环境搭建完成,可以着手创建一个工程,具体的可以参考相关的说明,也可直接百度,度娘能告诉你很多东西。这个工程干什么呢,主要是让你熟悉创建工程的过程,知道需要配置哪些东西。
4. 牛刀小试,查看数据手册的内容,熟悉GPIO部分的内容,使用寄存器或者controlSUITE来应用GPIO的功能,目标就是点灯,用硬延时的方法来实现单个LED的间隔闪烁,能够完成这个功能,就是说你搭建的软件硬件平台是OK的,可以开始开发了。
5. 根据自己的应用完成所需的驱动开发,参考数据手册的内容,或者直接用Controlsuit生成驱动。
6. 创建中间层,看看自己需要哪些服务,通信协议栈?文件系统?控制库?SVPWM应用规模块?如果需要,移植进来。
7. 双核应用的研究,如果分配每个核的功能,主业务放在哪个核?通信等辅助业务哪个核,核间的通信怎么搞?
8. 上面的OK了,你可以放手去做你的应用层了。
加油吧,哥们儿!
清风徐来~~
170
156
忘了说一个需求,你是不是要用操作系统,2000的开发环境中有一款好用的操作系统,BIOS操作系统,里面的功能挺全,邮箱,信号量,管道等工具一应俱全,只是工程的搭建略复杂。
感兴趣可以了解一下。
清风徐来~~
146
157
根据我从0开始玩的经验来看,想最快人门上手,还是先买块开发板,例程要详细,文档要看透,然后自己对着例程来就行了。。无非就是IO口开始。慢慢的把外设全部搞懂,然后就开始自己改例程了。。最后就是自己做小东西了,也就是对着例程改嘛,,把几个例程融合到一起。完了
1729
158
第一步,先把自己环境整好.硬件的板子,调试器.上位机的软件CCS安装好,最好是自己习惯的版本。环境好了以后,建工程,配置好相应的配置。保证CCS可以识别到硬件,并可以下载调试硬件。
第二步,就是看文档,看文档,看文档。需要用哪些模块就看那些模块的资料。
101
159
DSP开发最烦是其编程器驱动经常出问题,出问题后经常要重启系统。太恼火了
721
160
万事开头难,还是共同立个项目大家一起学习
