4854
201
开始的时候肯定是觉得不会,但是没关系,首先搜索大量的资料,最好是实验和视频,然后抽出业余大块的时间进行摸索学习。基于TMS320LF240X系列等书。参考TI代码多练习,可以适当买点开发板玩玩练手,然后再考虑精通,先入门要紧。
47
202
软件讲求实操性,如有项目相结合,那是事倍功半
671
203
1,了解芯片资料,开发环境等等
2,买个学习板动手实践一下
3,多来eeworld论坛和大神们交流学习
4,多做总结,
88
204
先收集了很多相关文档资料和应用资料,然后在TI申请了块DEMO板子,然后在临时搭建自己的外部硬件电路,接着就开始整代码开始调试了。
24
205
28377比以前的C2000好用多了,如果以前有28335或者28035、28069之类的经验的话,应该能直接上手。之所以说好用,一方面功耗小速度快,另一方面,有DriverLib,还记得本科时候MSP430也出了DriverLib,这回28377也有,真是爽,要是28335之类的老芯片也有就好啦!
206
万事开头难,先整块板子,,或者自己焊个板子,然后慢慢的看资料,一步步来,遇到问题再来这里来发贴
个人签名业余发明家
207
大赞一下TI 的文档应用之类的还是很全,在官方论坛你有问题可以请教有问必达,馍馍达
个人签名业余发明家
242
208
看资料,熟悉硬件,熟悉开发环境,跑例程,以例程为基础自己改,根据项目自己编写,有问题多问
209
多实践,多操作,见多不怪
1706
210
官方的Demo 例子是最好的,一般都非常详细了,仔细看,实践;
211
大神们能否分享一些小项目的程序让菜鸟学习学习···你们的经验都是很好的,但是28377中文资料基本没有,英文资料看得不是太理解······
212
来混块板子
213
围观
4854
214
首先还是需要从资料和网友的共同互助中得到自己想学的内容,多实验,至于资料么,英文也好翻译的只是累一点
510
215
TMS320F28377S DSP 用串口来烧写芯片,需要有两个前提条件:
1. 上位机支持,如Uniflash, C2PROG,但F28377s目前是新的芯片,这两个上位机尚未支持。
2. boot 引脚模式配置,F28377是GPIO72,GPIO84配置为SCI boot模式,然后重新上电,再用上位机烧录。
烧录完后,把boot 引脚配置为flash 启动模式,重新上电。
3.所以你先要预留boot引脚可以上下拉,然后再等上位机更新
如果你想在线升级,自己写升级用的bootloader算法,则协议由你自己来定。
725
216
学习顺序应该是一样的吧
1,搭环境
725
217
学习顺序应该是一样的吧
2,点小灯
725
218
学习顺序应该是一样的吧
3,玩例程
219
首先要有兴趣,没有兴趣什么也干不了,
多看相关文档和视频学习了,没有什么克服不了的。有什么问题及时向官方和坛友询问求解。
220
首先要有兴趣,没有兴趣什么也干不了,
有条件的话要多实践!多动手!
