851|0
53
晶振多少钱?看完你就知道了 [复制链接]
我们都知道,大家都很喜欢问晶振多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶振厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您推荐一部性价比高的手机。那么是什么因素影响晶振的价格呢?影响其价格的四个方面是晶振种类、标准频率、负载电容和PPM;在这说明一下,有源晶振肯定比无源晶振贵,而且晶振的价格相差比较大,从几毛钱到几十块几百元不等;下面扬兴科技为您解答。
影响晶振多少钱的因素-晶振种类
晶振种类主要分为无源晶振和有源晶振,刚才说过了有源晶振会比无源晶振贵,是因为有源晶振内部有一个完整的振荡电路,而无源晶振要接入外接电路才能起振。所以成本也会高。按照市场价格测算,现在普通有源晶振大致参考价格在2元多左右,无源晶振2毛-8毛左右,压控晶振和温补晶振价格会比普通晶振高一些。
影响晶振多少钱的因素-标准频率
标准频率是指各行业通过的频率,最常见的频率有32.768KHZ、12MHZ、16MHZ、26MHZ、32MHZ、48MHZ等;标准频率出货量大,相对价格也会比较便宜。接下来就是偏频的晶振,这类晶振一般都是定制类型晶振,晶振厂家出货比较少或者行业用量少的情况下,价格往往也会偏贵,交期也比较久。
影响晶振多少钱的因素-负载电容
标称频率相同的晶振,负载电容不一样。价格也是不一样的,负载电容是加载在晶振两端的电容,其作用是是否可以在产品中正常起振;而且晶振负载电容取值直接关系到调频的准确度,所以负载电容也是决定晶振价格的一个重要参数。
影响晶振多少钱的因素-PPM
晶振的精度单位是PPM,指晶体方面工作温度范围内的误差,常见的精度范围有±10ppm、±20ppm 、±30ppm 、±50ppm 、±100ppm,频差范围越小价格会越贵,频差范围越宽价格会比较便宜。
以上所述的四个因素占影响价格的比重比较大,当然还有工作温度。工作温度又分民温、工温和军工级温度,行业应用领域温度要求很高,一般都会推荐耐低温的工业级振荡器,军工级最贵,工温次之。因此,在采购晶振时,一定要搞清以上几个主要参数后再询价,才能询到准确的价格。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
