2213|0
49
什么软件可以调整PDF文件的页面大小 [复制链接]
  对于办公人员而言,在接收文件的同时修改尺寸、编辑内容、调整文档页面的大小都是常有的事,今天就给大家讲讲怎样调整pdf文档页面的大小。
  其实只需要一款pdf编辑器就可以一键搞定,一下就是调整pdf文档页面的操作演示:
  1.在电脑桌面准备好要修改尺寸的pdf文件,然后下载安装迅捷PDF编辑器,打开运行后,在软件左上方“打开”需要修改的文件,也可以用鼠标把文件拖进软件界面中打开;
  2.点击“文档”按钮,在下拉菜单中找到“缩放页面”,点击打开“调整页面大小”窗口;
  3.选择“标准”或“自定义”设置,用户可以在这里修改PDF文件尺寸大小,选择相应需要的文件尺寸;
  4.接着选择应用的页面范围,我们想要修改PDF文档尺寸大小,就点击“全部”,并勾选“根据新页面尺寸调整页面内容尺寸”,然后点击“确认”按钮;
  5.接着就可以看到已经调整过的PDF文件,点击“保存”按钮保存文件,调整PDF文件的页面大小就完成啦。
  怎样调整pdf文档页面的大小,相信看完上述操作你已经学会啦,以前一直为pdf文件的尺寸过大无法修改而发愁,现在这个难题可以轻松解决了,赶快给你的电脑安装一个迅捷pdf编辑器吧。
