7755|0
编制了利用EXCEL为运算平台,能够自动计算的《经纬仪导线测量计算簿》 [复制链接]
测量工作是煤矿生产的眼睛,它为矿山建设的设计和施工提供了必要的基础数据和资料。矿山测量工作分为外业和内业两项,内业计算工作需要进行大量的函数和数据运算,稍不注意就可能出现错误,将给矿山的安全生产工作造成损失。另外,随着地质测量标准化工作的深入,地质测量任务标准化的资料整理工作也相当繁重,需要投入大量的人力和物力去做完成,而且整理后的资料也不易保存。随着电子计算机的普及,人们已研制出很多运算软件进行测量资料的计算和整理工作。但是目前使用的测量软件大多不适合矿山测量的特点。例如,在矿山测量中,测点一般布设在巷道顶板上,这样就出现了仪器高和觇标高的为负数的问题,而目前使用的测量软件是以大地测量为基础设计出来的,仪高和觇标高只有正值没有负值。因此,编制适合矿山测量特点的计算方法就很有必要。 在长期的工作中,笔者从减轻内业的计算步骤和方便测量工作标准化工作入手,编制了利用EXCEL为运算平台,能够自动计算的《经纬仪导线测量计算簿》,我们只要在计算簿中输入经纬仪测量中观测的各个原始数据和起始数据就可以实现自动运算,并可以以导线点台帐的方式实现自动输出,使矿井标准化工作再上新台阶,也为利用其它制图软件绘制矿井施工图提供数据来源。 《经纬仪导线测量计算簿》以Microsoft Office Excel为运算平台,它共分三个工作表:一、《经纬仪导线记录表》 二、《经纬仪导线计算表》 三、《经纬仪导线成果台帐》,三个工作表互相关联,是一个工作地点的统一运算。 《经纬仪导线记录表》,主要包括经纬仪导线测量中观测的各种数据,外业工作结束后,只要观测数据不超《规程》规定范围,就可将观测数据输入到表的相应单元格内,表分为:观测点点号,后视点水平度盘(正镜,倒镜)读数,前视点水平度盘(正镜,倒镜)读数,前视点竖直角读数(正镜,倒镜),前视斜距的大数端和小数端(四次),和测站的仪高和觇标高等项。只要把上面各项输入相应的单元格内,则在最终值格内就会自动计算出此测站的水平角平均值,边长平均值,倾角平均值,这些数值连同测站仪高和觇标高会自动关联到第二个工作表《经纬仪导线计算表》中参与计算 《经纬仪导线计算表》是此工作簿的核心,它是在第一个工作表的基础上,利用记录表上计算的倾角,边长,以及测点的仪高,测点高等数值和各单元格编制的三角函数公式,计算出各测点间的水平距离和高差,利用输入的起始点方位角和关联来的水平角自动计算前视点方位角,再利用坐标增量单元格编制的函数公式,计算前视点坐标增量,和输入的起始点的坐标值计算各测点坐标值。 《经纬仪导线成果台帐》是为了适应标准化工作的需要和利于资料的保存而编制的,它直接从计算表上读取数据,避免了以前从计算本上重新抄录数据的不便,同时减少了在抄录环节可能出现的错误。 总之,此表的运用,可减少以前用计算器手工计算的很多环节,避免了由于计算繁琐而出现的错误计算,它适用于支导线测量工作中,只需将计算表中的坐标单元格稍加改动,就是一套适合于全圆方法观测用的新的经纬仪导线计算表。为防止错误输入,我们还可以将单元格分类加上密码保护,使工作簿中输入的公式更加安全不被破坏,通过此表打印出来的《经纬仪导线成果台帐》也美观大方,更有利于资料的保存和管理,使我矿的测量标准化工作上了一个新的台阶。 下载地址:mjylyh1111@163.com 联系电话:13973539499
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
