盛铂科技SRS100系列低噪声、高速转换的微波信号发生器,覆盖的频率范围从100kHz 到12 、20 和26.5GHz ,其频率分辨率可达到0.001Hz 。 SRS100系列微波信号源拥有准确的输出功率电平和高杂散信号抑制。盛铂科技通过自己独特的小数分频方案实现的频率合成技术有效降低了SSB相位噪声,并带来了mHz级的频率分辨率。同时盛铂科技的快速频率切换技术使SRS100系列的频率和功率输出切换时间低至30μs。
体积小巧,功能强大,性能卓越。 超乎想象的调制能力 SRS100系列标准配置包含调幅(AM)、直流耦合、低失真宽频带频率调制(FM)、PM、FSK、PSK、线性调频和高速脉冲调制,并配有内部脉冲序列发生器。仪器内部共有三个调制源可供使用。 调制--为应用而生 SRS100系列的调制模式均可组合使用,从而可以产生现代通信和定位系统中的复合调制信号。 所有SRS100型号的设备均可进行高速模拟和数字扫描,包括灵活的列表模式,其中频率、功率和驻留时间都可以单独设置。灵活的触发功能简化了测试环境中的同步要求。 用稳定树立信心 所有SRS100型号均采用超稳定的温度补偿100 MHz基准(OCXO)以确保最小限度的偏差,并且在1~250 MHz的任意区间内可被锁相到任意稳定的外部基准上。除此之外,还可通过内部旁路直接提供一个100 MHz信号基准,以达到最佳相位同步信号。 为用户带来最佳体验 SRS100系列采用5英寸TFT-LCD彩色触屏控制,所有操作仅在触摸屏上即可完成,摆脱了使用传统面板按键操作的繁琐。更为关键的是,您还可以将常用的仪器设置文件通过前面板的USB接口存储在U盘内,以后每次使用同样操作时只要通过U盘调用设置文件即可,您还可以远程分享您的仪器设置,这极大的提升了测试效率。 主要信号技术指标
参数 | | | | | | | |
| 12.0 GHz 20.0 GHz 26.5 GHz | SRS112 SRS120, 可设到20.5 GHz SRS126, 可设到30 GHz | |
| | | 从接收到SCPI命令开始 选购SFS30快速切换选件 | | |
-51 dBc/Hz -91 dBc/Hz -104 dBc/Hz |
| | 20 GHz @10 Hz @1 kHz @100 kHz @10 MHz |
-74 dBc/Hz -100 dBc/Hz -113 dBc/Hz -130 dBc/Hz |
| Pout=+10dBm, @100kHz偏置 本底噪声 | | | |
| | 0.2 ~ 10 GHz 10 ~ 16 GHz >18 GHz | | -90 dBm -90 dBm -90 dBm -90 dBm |
| +22 dBm +20 dBm +18 dBm +15 dBm | <10 GHz 10 ~ 16 GHz 16 ~ 20 GHz >20 GHz | |
| 0.3 dB
0.015 dB/°C ≤2000点 | | | | |
| | | | 非谐波杂散 < 312 MHz >312~625 MHz >625 MHz~1.5 GHz >1.5 GHz ~2.5 GHz >2.5 GHz~5 GHz >5 GHz~10 GHz >10 GHz~20 GHz >20 GHz |
-80 dBc -75 dBc -75 dBc -70 dBc -65 dBc -60 dBc -55 dBc -50 dBc |
-66 dBc -70 dBc -65 dBc -65 dBc -60 dBc -55 dBc -50 dBc -45 dBc | | |
| 0.3 kHz~3 kHz,加权(ITU-T),RMS | |
标准相位噪声性能(10Hz至50MHz频偏@1、4、10、20和26GHz)
0~20 GHz, @-20, 0, +20 dBm, 典型频率响应
详细可咨询盛铂科技
400咨询电话:400-621-8906
