1166|0
24
WDW-3000三相多功能用电检查仪武高电测测试仪参数特点 [复制链接]
一、WDW-3000三相多功能用电检查仪产品介绍
WDW-3000是我公司最新开发的一款手持式三相多功能电能测试仪,兼顾电能表现场校验仪、相位伏安表、谐波测试仪的多种功能,是一款性价比极高的用电检查、稽查设备。是用电稽查、供电所、计量、调度、继电保护等诸多部门的不可或缺的检测工具。
二、WDW-3000三相多功能用电检查仪产品特点
1. 可测量单相、三相交流电的电压、电流、用功功率、无功功率、相位、相序、功率因数、频率等诸多工频电参数。
2. 可直观显示三相电压、电流向量图,并智能判别三相四线96种、三相三线48种计量装置的接线结果。
3. 可以显示电压、电流的波形图,可测32次以内谐波含量及波形失真度。
4. 测量单、三相电能表误差及低压计量装置综合误差。
5. 可测量低压CT的变比、比差、角差
6. 内置32MB Flash存储器,仪器可以看做是一个32MB的U盘。
7. 可以保存测试结果,包括电表信息、电压、电流、功率等电参数信息,电表误差、向量图、接线检查结果、32次谐波等计算结果。可保存数据量多达3万条以上。
8. 采用3.2”TFT真彩320×240液晶屏,彩色图标全中文显示,操作直观、方便
9. 内置高能锂离子电池
武汉武高电测电气有限公司      17092776885      027-83777007
三、WDW-3000三相多功能用电检查仪技术参数
1. 工作电源:1500mAh/7.4V锂电池
2. 工作功耗:<3VA
3. 电压量程:AC30~AC450V
4. 电流(钳表)量程:5A、50A、500A、1500A可选
5. 频率范围:45Hz~65Hz,准确度:±0.01Hz
6. 相位测量:-180°~+180°,准确度:±0.1°
7. 测量精度:电压、电流、用功功率、用功电能 0.5级;无功功率、无功电能1级
8. 输入阻抗:电压回路≥600kΩ,电流回路≤0.01Ω
9. 输出标准电能常数:2000p/kw.h(5A)
10. 工作温度:-20℃~+50℃温度影响﹤±20ppm/℃
11. 内置时间误差:24小时变差≤0.02%
12. 内置U盘容量:31.5MB
13. 外型尺寸:185×95×40(mm)
14. 重量: 0.5kg
