1229|0
深圳导热硅脂厂家,铝基板导热硅脂如何选择? [复制链接]
   随着现代生活的多元化发展,导热硅脂越来越多不同功能出现在市场,市民对导热硅脂的需求也越来越高。但是铝基板导热硅脂如何选择才能满足客户需求呢?
  铝基板与发热元器件之间介质导热系数越高,散热速度越快,所以最完美的散热结构就是热元器件、铝基板散热器与导热硅脂,也就是说铝基板导热硅脂的选择尤其重要,那么我们主要可以注重以下几点
  1、流动性
  适宜的流动性有利于保证铝基板与发热元器件之间的缝隙被导热硅脂填充,保证全覆盖,提高散热速度,从而提高使用性能与产品寿命。
  2、耐温性
  因为工作过程中会产生大量的热量,发热元器件表面温度可能会很高,最高可达将近200℃,如果铝基板导热硅脂耐温性能低于发热元器件表面温度,自然就无法正常散热,一般导热硅脂耐温在200℃就够了。
  3、导热系数
  运行最高导热热量,结合散热接触面,算出所需导热硅脂导热系数。如果导热系数选择过低,容易导致器件烧毁;如果导热系数选用过高,会导致成本浪费,所以这里建议大家不要一味追求高导热系数铝基板导热硅脂。
力邦为出色的电子胶粘剂研发制造商,主营:UV胶,LED透镜胶,导热胶,相变导热膏,导热垫片,导热硅脂,硅酮密封胶等。力臻完美、邦定世界!
