815|1
24
WDSZ-402型武高电测石油产品酸值全自动测定仪,参数特点介绍 [复制链接]
一、WDSZ-402型石油产品酸值全自动测定仪介绍
适用标准:GB/T264-83 GB/T7599-87 GB258-77
酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。WDSZ-402型石油产品酸值全自动测定仪是根据GB/T264-83标准研制生产的,适用于检测变压器油,汽轮机油及抗燃油等样品的酸值分析测量。该产品通过机械、光学以及电子等技术的综合运用,采用先进的微处理器,能够自动实现多样品切换、滴定、判断滴定终点、打印测量结果等功能,该系统稳定可靠,自动化程度高。可广泛运用于电力、化工、环保等领域。
二、WDSZ-402型石油产品酸值全自动测定仪特点
1.     采用蠕动泵计量技术,萃取液与中和液由蠕动泵控制加入,计量精度高;
2.     颜色传感器配合检测滴定终点,结束条件判断可靠;
3.     六个测试杯,一次可测定六个样品无需废液杯;
4.     采用酸萃取法与中和滴定法相结合的检测方式;
5.     320×240点阵中文液晶显示显示屏,无标识按键;
6.     带时间标记的历史记录,最多可存储500个;
7.     内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷;
8.     配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据;
9.     实现全中文/全英文界面显示
三、WDSZ-402型石油产品酸值全自动测定仪技术参数
1.     准 确 度:
酸值在0.001~0.1000mgKOH/g 之间±0.02mgKOH/g
酸值在0.1000~0.5000mgKOH/g 之间示值的±5% mgKOH/g
2.     测量范围: 0.0001~0.50000mgKOH/g
3.     分 辨 率: 0.001mgKOH/g
4.     重 复 性: 0.02mgKOH/g
5.     电源电压:AC220V±20% 50HZ±10%
6.     适用环境温度: 5℃~40℃
7.     适用环境湿度: ≤85% RH
8.     外形尺寸:420×250×270(mm)
9.     重    量:约9kg
24
武汉武高电测电气有限公司        17092776885        027-83777007
英飞凌5V二氧化碳传感器:工程师实测集锦第6期
英飞凌 PAS CO2精彩测评出炉,来看看网友测评的十八般武艺!
本期看英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器基于C的单片机驱动实现
