951|0
24
WDML-12A武高电测数字双钳相位伏安表参数信息 [复制链接]
一、WDML-12A数字双钳相位伏安表介绍
WDML-12A数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
二、WDML-12A数字双钳相位伏安表特点
1.     结构精巧,使用方便,手持式结构;在10mA-10A电流范围内,3V-500V电压范围内测量相位时不用断开电路和更换量限;显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果;开关功能及布局合理,转动开关即可读出被测电压、电流及其相位。
2.     分辨率高,采用最新型专利电流钳,电流分辩率达0.1mA;电压分辩率0.1V。
3.     低功耗,该相位表微功耗设计,且具有电池电压检测功能
三、WDML-12A数字双钳相位伏安表技术参数
1.基本误差
1.1 参比工作条件
(a)环境温度:(23±5)℃
(b)环境湿度:(45~75)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
1.2 基本误差极限
1.2.1 交流电压见表
交流电压测量误差
量限
分辨率
基本误差极限
20V
0.01V
±(1.2%RD+2)
200V
0.1V
±(1.0%RD+2)
500V
1V
±(1.2%RD+2)
输入阻抗:各量限均为2MΩ
测U1~U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ
1.2.2交流电流见表
交流电流测量误差
量限
分辨率
基本误差极限
200mA
0.1 mA
±(1.0%RD+2)
2A
1 mA
±(1.0%RD+2)
10A
10 mA
±(1.0%RD+2)
1.2.3相位
(U-U、U-I、I-I)工频相位测量误差
范围
分辨率
基本误差极限
0~360°
±3°
2 .工作误差
2.1 额定工作条件
(a)环境温度:(0~40)℃
(b)环境湿度:(20~80)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围
测 U1-U2相位时:30V~500V
测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
2.2 额定工作误差极限
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
3 .安全特性
3.1 耐压
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1min 的试验。
3.2 绝缘电阻
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ
4 .其它技术特性
4.1 显示位数:3 1/2
4.2 采样速率:3次/秒
4.3 电源:单个9V 迭层电池、电源电流小于5mA
4.4 外形尺寸:
表壳尺寸: 186×86×33
钳壳尺寸: 140×40×19
钳口尺寸: Φ7×8
4.5 重量:
表体: 280g
测量钳:2×200g
4.6 储存条件:
温度:-10℃~50℃
