如果你有稍微关注科技圈,那么对“Type-C”这个词就一定不会陌生。自从2015年诺基亚屏板电脑N1采用了Type-C的接口之后,很多的移动电子产品也紧跟着换掉了传统的MICRO USB接口。国内的一些厂商比如说一加还有乐视也是先后勇敢的踏出了这一步,16年十月苹果新发布的Macbook Pro 也是采用了四个Type-C的接口替换了传统的Lightning接口和USB接口。这一点也在市面上引起了很大的反向,其中也不乏一些吐槽的声音。那么当“TYPE-C”这个词频繁的出现在我们的生活中你对他又有多少的了解?这篇文章将为大家讲解,第一:“Type-C”它是什么? 第二:“Type-C”又和USB3.1又有什么样的关系呢?
我们简单点说“Type-C”就是USB接口中的一种类型,或者说是一种形状。到目前为止USB常见到的 第一种是USB Type-A,第二种是USB Type-B,第三种是USB Micro-B,第四种就是今天我们所说的USB Type-C了。在生活种我们最常见的是USB Type-A接口了,这种接口一遍用在 电脑以及电脑的周边的一些电子产品上。比如说 鼠标 键盘 U盘 数据线等产品上。那么Type-A的接口不仅是最常用的,而且它是从USB1.0的传输协议一直到当今的3.1协议都有采用。所以很多人就吧Type-A的接口默认为USB接口。相比起Type-A Type-B就有区别了不仅在形状上有区分,在版本上也有区分。一般用在打印机和一些拓展设备上。那么Micro-B相信大家一定也不陌生。我们常用的安卓手机和一些便携式的电子产品和移动硬盘都是采用了Micro-B的接口。通过观察我们发现不管是Type-B还是Micro-B的3.0版本都是简单粗暴的在2.0的基础上增加几个针脚来实现升级。
好,到现在我们观察前面几种接口你会发现,这些接口一般都存在两个问题。第一个呢就是这些接口都不能正反插,这些接口都必须对准了口而且还要对准正反面才可以使用。第二呢 就是接口很多很混乱,如果你拥有多个不同的电子设备 就需要配备不同类型的连接线。如果我们用好的用户体验来说这些现象都是减分的。那到底有没有一种更便捷更小巧又可以正反插的接口呢?有!那就我们今天的主角是Type-C接口了。它不仅可以正反插,相比其它的接口它可以承载更高的数据传输速度和电力传输。可以说功能上比以往的USB标准更加丰富了。而且还可以做到一条线双头共用。所以我们可以简单的理解为Type-C只是USB接口中的一种类型。它和Type-A Type-B Micro-B是一个平行的概念。我们已经知道Type-A Type-B Micro-B Type-C是指的USB的接口类型,那么USB1.0,2.0,3.0和3.1指的是规范标准也就是传输协议。这些标准是由英特尔,微软,惠普等这些厂商共同发起的一个叫USB设计学会的组织执行开发的各个版本。这里面涉及到一些芯片的处理技术,以及信息的收发 双方共同遵守的一些协议等等。那这些版本之间又有什么区别呢?每一代USB版本在传输速度上都会有一个跨越是的提升。比如说USB1.0到USB2.0的时候传输速率提升了320倍。从USB2.0到USB3.0也有提升了十几倍。最新的USB3.1版本传输速率从5Gbps提到到10Gbps虽然现阶段来说这个速度已经非常惊人了。甚至可以来说很难有这么高速度的存储设备来使用。但是从提升幅度来说并没有前两次那么大,也许是应为这个所以它才没有一下子从USB3.0提升到4.0的版本。而是过度到USB3.1。从上面分析可以看出来USB3.1是目前来说USB里传输速率的最高标准。而我们之前提到的Type-B Micro-B 是达不到这个传输标准的。所以说USB3.1+Type-C的组合是目前USB接口中最完美的搭配。那么USB3.1+Type-C厉害在哪呢。我们从功能上来看 可以实现充电 高数据传输 显示输出等等功能。可以想想在未来Type-C普及后无论是给你的设备充电,还是连接显示设备存储设备甚至是连接扩展坞。统统都可以用一条线搞定。其次在充电方面USB3.1+Type-C支持高电流充电,理论上可以支持100W的功率输出,在充电速度上也会有一个非常大的提升。在这么高的电流输出下使用串联的方式,可以做到一条电源线给多设备一起充电。可能是USB3.1和Type-C推出的时间比较接近所以很多人误以为Type-C接口就等于USB3.1。根据小编的推测Type-C这个接口以后会伴随我们很久很久。
品赞电子(东莞)有限公司
高质量Type-C源头厂家
13925746146
