2200|7
为啥动态扫描显示24 只有2亮,,,, [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void yanshi(uchar n);
sbit P30=P3^0;
sbit P31=P3^1;
void yanshi(uchar n)//ms延时
        uchar i,j;
        for(i=n;i>0;i--){
                 for(j=110;j>0;j--){;}
void main()
    while(1){
                P30=0;
                P31=1;
                P1=0x99;
                yanshi(300);
                P30=1;
                P31=0;
                P1=0xa4;
                yanshi(300);
此帖出自51单片机论坛
51单片机的IO存在读写读特性,同一个IO的操作之间需要插入其它指令,防止设置无效。或者用寄存器一次性操作,如: P3 = 1; for(;;) {   P3 ^= 0x03;   P1=xx;   delay();   P3 ^= 0x03;   P1 = xxx;   delay(); } 另外一个问题是proteus仿真的bug,如果你设置断点,可以发现还是可以显示出来的。   详情 回复 发表于 2017-5-22 22:01
128
1.看你的7段码是共阳的,看看数码管是否用错?
2.耐心地调延时,使得两个数字现实出来。
此帖出自51单片机论坛
数码管是共阳的,然后调整延时之后,第一个数2稳定显示,但是第二个一直闪,应该是一样的啊
此帖出自51单片机论坛
我再看看吧  thanks
此帖出自51单片机论坛
4177
贴程序不要贴一大坨,否则没人耐心的帮你看:
1、数码管分为共阴极和共阳极的,这个你要选择的时候注意;
2、还有像这种两位一体的数码管,有片选和段选的编码(片选也就是说,你要让第一个数码管点亮还是第二个数码管点亮,段选就是abcdefg等段位的显示)
此帖出自51单片机论坛
3471
你看一下,两个数码管的使能信号的时序是否正常。可以加个示波器看看波形。
此帖出自51单片机论坛
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
