2703|0
606
对脉冲干扰信号的排除 [复制链接]
笔者所在的电视台地面站有两套卫星天线,分别接收亚太1A和亚洲2号的卫星信号,其中接收亚洲2号的高频头是双极性双波段四输出,其C波段接收广东卫视、福建卫视和湖南卫视,其Ku波段接收北京卫视和山西卫视。而另一套接收亚太1A卫星上模拟节目(四川卫视)和数字节目(中央第7套节目)。
一段时间卫星信号的接收极不正常,表现为C波段数字节目如广东卫视、福建卫视和中央第7套等出现马赛克现象,严重时数字接收机出现"死机",而此时的Ku波段数字信号和C波段模拟信号却能正常接收。首先怀疑其接收信号强度不够,达不到数字机的门限值,于是对天线进行仔细调整,但发现即使在接收菜单中显示信号强度远超出门限值时故障依旧。据此,判断有外来脉冲信号干扰。在查找干扰源时,了解到周围一些单位的有线电视前端也有类似的现象,经过努力,最终发现干扰源来自省气象台设在当地的雷达站,雷达发射的脉冲频率正好处于C波段,当雷达开机时,天线就会同时接收到卫星信号和干扰脉冲,致使数字机无法正常解码,产生马赛克甚至"死机"现象。由于不能重新选址建站,所以采取架设屏蔽网排除干扰的方法,在卫星天线周围架设了一道屏蔽网,网的高度约高出馈源1m左右,屏蔽网距卫星天线约0.5m,全部由铁丝网组成。经此处理后,卫星接收机的马赛克及"死机"现象大为改善。
此帖出自消费电子论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
