6792|11
42
各位大神100R 3W的电阻耐电流是多少? [复制链接]
是根据W=I2*R计算吗?
此帖出自电源技术论坛
还要注意封装,比如相同阻值电阻,0402功率是1/16W、0805功率是1/8W,2512功率是1W。  详情 回复 发表于 2017-5-25 08:36
超级版主
是根据W=I2*R计算吗?
不能这样书写。通常写作W=I^2*R。
另外,功率通常使用字母P表示(Power),而W通常表示功(Work)。
此帖出自电源技术论坛
139
注意不同材料的电阻需要留取不同的余量,一般碳膜、金属膜材料的要留取20%-40%余量,水泥电阻的余量留取10%-20%,如果散热条件不好还要进一步留取余量。
此帖出自电源技术论坛
42
maychang 发表于 2017-5-21 16:41
是根据W=I2*R计算吗?
不能这样书写。通常写作W=I^2*R。
另外,功率通常使用字母P表示(Power),而W通常表 ...
基础知识学的不扎实
此帖出自电源技术论坛
42
chunyang 发表于 2017-5-21 16:49
注意不同材料的电阻需要留取不同的余量,一般碳膜、金属膜材料的要留取20%-40%余量,水泥电阻的余量留取10% ...
已知悉,谢啦
此帖出自电源技术论坛
3986
国家九年义务教育白搞了
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
一般来说是P=I*I*R,实际使用温度会影响阻值,一般应用一半还留点余量!
此帖出自电源技术论坛
2721
注意裕量
此帖出自电源技术论坛
342
此帖出自电源技术论坛
42
了解,谢谢
此帖出自电源技术论坛
42
恩,这个应该考虑
此帖出自电源技术论坛
42
恩,个头大了功率大
此帖出自电源技术论坛
