4986|24
27
自己做的DSP控制板问题 [复制链接]
自己做的DSP的控制板,但是焊好出现了奇怪的问题,主要是DSP的复位问题,选用的是DSP28035,板子上电后发现复位引脚一直处于低电平状态,之后我就把DSP从板子上拿掉,拿掉后复位引脚的电平又变为高电平,但是再次把DSP焊上的时候,复位引脚又变为低电平,这问题太奇怪了,搞了一周没有找到问题的所在,还望在这里能够得到解决的办法。上电烧录程序的时候,就提示DSP一直处在复位状态,没办法下载程序
此帖出自PCB设计论坛
用28035来做apf,不是个好选择吧  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:02
67
硬件有问题,看引脚的连线处
此帖出自PCB设计论坛
具体怎么看呢?是DSP的引脚处出问题了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:54
27
739669351 发表于 2017-5-15 15:50
硬件有问题,看引脚的连线处
此帖出自PCB设计论坛
67
对,你板子辅铜了吧 ,看看的Rest线有那个地方和GND 短接了
此帖出自PCB设计论坛
原理图和PCB发出来了,帮忙看下,DSP不焊的时候一切都正常,只要一焊DSP电位就不对了,但是RST用万用表测也没有接地,好奇怪啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:03
27
附上原理图以及PCB
此帖出自PCB设计论坛
你是割断线测的么?如是,检查断点以外的回路,包括焊接和PCB。  详情 回复 发表于 2017-5-15 19:30
27
此帖出自PCB设计论坛
67
这个不好看呀,
此帖出自PCB设计论坛
67
PCB原图发一份还可以看看
此帖出自PCB设计论坛
上传好了,帮忙看下,谢谢了,自己真是无奈了  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:09
上传不了呢,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:36
27
PCB原理图及其PCB
此帖出自PCB设计论坛
27
739669351 发表于 2017-5-15 16:18
PCB原图发一份还可以看看
上传不了呢,不知道怎么回事
此帖出自PCB设计论坛
如果是上传附件点击 图中的“附件”图标添加即可,但是大小不能超过15M [attachimg]301293[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:52
9185
管理员
郝雪冬 发表于 2017-5-15 16:36
上传不了呢,不知道怎么回事
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
又可以了,谢谢管理  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:59
27
原理图及PCB
APF-主控板.rar
944.96 KB, 下载次数: 27
此帖出自PCB设计论坛
27
又可以了,谢谢管理
此帖出自PCB设计论坛
那就好  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:02
9185
管理员
郝雪冬 发表于 2017-5-15 16:59
又可以了,谢谢管理
那就好
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
27
PCB原图发一份还可以看看
此帖出自PCB设计论坛
2700
看了下你的原理图,电源整得很不合理,VDDIO还分VDDIO1,和2?用100pf来做去耦,能省钱吗?VDD那里需要外接1.2uf的电容,你应该好好看看datasheet。复位你那里的电容100pf也太小了。我觉得你的问题是上电复位时序不对的问题。。
此帖出自PCB设计论坛
复位的电容焊接的是100nF的  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:12
我是按照一个开发板的电路弄的  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:10
141
如果外电路存在上拉,而DSP完好,RET仅为输入,那么检查焊接吧。
此帖出自PCB设计论坛
141
郝雪冬 发表于 2017-5-15 16:00
附上原理图以及PCB
此帖出自PCB设计论坛
对呀,我是飞线侧的复位脚的点位就是高电平,但是一接DSP点位就被拉低为低电平,晚上重新焊了一个最小系统,结果还是同样的问题,所以现在也不知道怎么回事了  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:09
27
此帖出自PCB设计论坛
27
elvike 发表于 2017-5-15 19:27
看了下你的原理图,电源整得很不合理,VDDIO还分VDDIO1,和2?用100pf来做去耦,能省钱吗?VDD那里需要外接 ...
我是按照一个开发板的电路弄的
此帖出自PCB设计论坛
