3670|11
23
80V,50A的蓄电池 [复制链接]
目前项目中有个80V,20A的无刷直流电机,不过需要最大过载电流达到50A,现在需要能给这个电机供电的蓄电池,不知道有没有这样的蓄电池呢。。。。。
此帖出自电源技术论坛
你可以用叉车电池或者EPS电池,选择2v1000AH的电池25节串联使用绝对没有问题。  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:14
超级版主
80V20A,这个无刷电动机功率不小。
打算始终用蓄电池供电?还是仅仅实验时用一下?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这样的蓄电池当然有,多个铅酸蓄电池串联即可。普通载重汽车上的蓄电池,起动时电流可以达到百安以上。
问题是你要使用多长时间,即蓄电池的容量。
此帖出自电源技术论坛
975
6节铅酸串联充满大概就80v了
此帖出自电源技术论坛
铅酸电池充满的电压很虚, 撤掉充电回路, 端电压马上掉到13V以下, 稍加放电就12.6V了.  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:23
343
常规12V蓄电池规格有:12V17AH,12A24AH,12V38AH,12V65AH,12V100AH等规格
电池组串增加电压,并增加容量
按楼主提供需要的80V电压,还请核对电池电压供电范围
7节串是84V,6节串是72V
建议使用7节串,然后根据功率考虑并的数量,这样组成的大功率电池组,然后增加保护电路
此帖出自电源技术论坛
343
最大过载电流达到50A这个不是很重要,重要的是工作电流多少
比如100AH容量得电池,充满电后以100A的电流放电一小时就能把电量放完。50A电流就是2小时放完, 20A就是5小时 。
理论上是这样,实际上是不可能以恒定电流一直放电的。
因为电池内阻会随着电池容量的下降而增大,端电压会逐渐下降,放电电流减小,过放电对电池的危害是终生的,放完电的电池如果不及时充电的话,几个小时内附着在极板上的强酸就会把极板腐蚀掉最终导致电池报废。
所以一般电路中都有蓄电池保护电路,一旦电池电压低于10.8V就会自动切断用电,以防止蓄电池因为过放电而损坏。
此帖出自电源技术论坛
算法不对, 有效容量受放电速率影响很大, 锂电池的好一些, 铅酸一般都是20小时容量, 1小时放完的话, 有一半容量就不错了. 止前手头上正在用一组48V, 7AH的高倍率铅酸, 1倍放电实测32分钟, 等效容量3.7AH, 3.3倍放电实  详情 回复 发表于 2017-5-14 16:38
4057
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自电源技术论坛
差不多是这个样子  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:45
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
专业定制设计生产适应各种恶劣环境的直流专换器
广泛应用于军警装备 无人机系留 公路直流系统 电厂高压高温设备 特高压输变电数据采集取电等
4057
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司
975
此帖出自电源技术论坛
23
此帖出自电源技术论坛
既然是实验时用一下,那就没有必要很大的容量。小汽车上用的铅酸电池七块串联可以得到84V。  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:13
超级版主
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
