3951|10
426
线性电源TPS7A4901 [复制链接]
有用过TPS7A4901的吗? 最大输出电流150ma,由24V降到5V,需要加什么样的散热器?
此帖出自电源技术论坛
压差比较大 MSOP-8封装,体积很小,也不好加散热,看资料此芯片下面是带有热焊盘,所以PCB必须考虑散热措施,比如PCB布线注意,GND要尽量增大面积,也相当于扩大散热片面积,甚至要打孔连接背面的Gnd等措施  详情 回复 发表于 2017-5-13 08:29
超级版主
压降19V,电流0.15A,该芯片上耗散功率2.85W。这是比较大的热功率。
选用什么样的散热器,不仅要看该芯片耗散功率,还要看环境温度、气流条件和你允许该芯片达到的温度。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
由24V降到5V,这种情况最好是使用开关电源芯片。可用的型号相当多。
此帖出自电源技术论坛
可是我需要比较小的文波,并且稳定性要好  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:04
426
还有上面的意思是不是说:TPS7A4901可以与开关电源搭配使用,并且能够滤除开关电源的高频文波。
此帖出自电源技术论坛
426
可是我需要比较小的文波,并且稳定性要好
此帖出自电源技术论坛
4177
才150ma的电流啊,不用加散热的。这种芯片的底部都有散热焊盘的,将散热焊盘接地处理就好了。
此帖出自电源技术论坛
压降比较大呀,不需要散热吗  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:10
426
压降比较大呀,不需要散热吗
此帖出自电源技术论坛
没关系的,你要相信TI的这种电源芯片的。 我用的芯片3A的,也是24V到5V,我就用底部的散热焊盘的。没有发现有发烫很厉害的情况。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:14
4177
萤火 发表于 2017-5-12 15:10
压降比较大呀,不需要散热吗
此帖出自电源技术论坛
好的,谢谢您,能问下您的输入24V是怎么得到的吗,是开关电源吗,  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:18
426
我用的芯片3A的,也是24V到5V,我就用底部的散热焊盘的。没 ...
此帖出自电源技术论坛
哦哦,因为我们的机器不是太大,用的是电源适配器。 怎么得到DC24v,这个看你们的需要了。还有,如果机器后面要做认证的话,建议一定用好的,贵的电源。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:21
4177
此帖出自电源技术论坛
342
压差比较大
此帖出自电源技术论坛
