首先看下这个芯片的PDF参数,满满的都是亮点啊,简直是给ADC和DAC芯片打造的绝配了,^_^
• 超低偏移电压:±0.25μV• 零漂移:±0.005μV/°C• 零交叉:140dB CMRR 实际 RRIO• 低噪声:1kHz 时为 7.0nV/√Hz• 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)• 快速稳定:2μs(1V 至 0.01%)• 增益带宽:10MHz• 单电源:2.5V 至 5.5V• 双电源:±1.25V 至 ±2.75V• 真实轨到轨输入和输出
开箱的图片我就不拍了,看到论坛有这个新品的试用活动,瞄了一眼参数就忍不住心动了,本来我是打算应用到我的产品上的,不过周末和"春风"大湿在公园漫步闲聊时,他看了OPA388这个运放的参数后说我用在16bit的ADC上浪费了,不过是骡子是马,牵出来溜溜才知道。
为此呢,我就打算专门画个测试的板子的来进行DEMO了,打样需要时间,新买的高位台表也还在路上,今天的帖子先写一点,持续更新吧,作为一名业余的电子爱好者,水平不是很高,如有误人子弟之嫌,欢迎拍砖指点,共同进步。
那么这个评测,我就打算2款ADC来进行实际测试,一是MicrChip的MCP3421,二是凌特的24bit LTC2412,大家一起拭目以待,这个测试呢,我是打算应用在ADC采集前端作为一个电压跟随器使用,那么有的童鞋会问
为什么ADC前端要使用一个运放做电压跟随器呢,测电压直接俩电阻一串分压不完事儿了嘛,简单应用的消费类电子这样做是可以接受的,如果工业领域要求稳定,采集的精度又有要求,那么这么使用系不行的,为森么不行呢,为什么要加个运放做前端,下面就说道说道:
ADC前端使用运放做电压跟随器,简单来理解:一是可以提高输入阻抗,二是可以降低输出阻抗,三是也能起一定隔离作用
电压跟随器是用一个三极管构成的共集电路,它的电压增益是一,所以叫做电压跟随器。
那么电压跟随有什么作用呢?因为电压跟随器是共集电极电路,信号从基极输入,射极输出,故又称射极输出器,其基极电压与集电极电压相位相同,即输入电压与输出电压同相。
共集电路还有个特点就是输入高阻抗,输出低阻抗, 这就使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。
总结一下电压跟随器电路的特点是:高输入电阻、低输出电阻、电压增益近似为1,甚至你可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路,当输出阻抗很低时,对后级电路就 相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之 间互不影响。
那么上面聊了那么多,就是让大家弄明白为什么ADC前端要加个运放作为电压跟随的必要性了,除了ADC芯片,那些带ADC的MCU 譬如现在很火的STM32之流其实它们的ADC输入阻抗都不是很大的,如果不加的话,很有可能造成采集的数据不准或是指标达不到要求。
那么加个运放做跟随,也要考虑的很周全,不是胡乱采用一个运放加上去就完事了,电路的电源电压,采集参数,采集精度,采集速度,带宽增益,误差等都要考虑进去的,特别是这个运放是加在ADC前端的,可以说,运放的性能的优劣直接影响ADC的采集精度了。
在此可以先阅读来自TI社区的一篇文章
电压采集原电路设计:
采用OPA388后的电路设计:
接下来,来讨论下电路设计的几个关键参数,先来看下ADC和OPA388的匹配度,对它们的参数进行一个比较。
电源电压:二个芯片工作的电源是放在首位考虑的,直接决定我是否采用。在我的理想中运放能和ADC的工作电源电压一致最好,免得我额外去设计供电线路。其次呢,这是一个电压采集电路,而我也不打算测量负电压,所以呢,ADC采用的单电源供电,那么如果运放也能用单电源供电的话,那是最好不过得了,好了,想法就是这么多,那么接下来,看看它们各自工作的电源范围:
ADC的工作电源范围
很明显,灰常合适。
失调误差(VOS)
我的理解是运放的失调电压必须比ADC的要小,否则还没轮到ADC呢,电压都已经不知道飘哪里去了,ADC再好也是白搭,输入的电压都是不正常的嘛,ADC也不用干活儿了,通过比较,OPA388甩开3421一大截.
ADC的失调电压:15-40μV OPA388: 5-7.5μV
再一个就是运放的带宽了,只有当ADC采样输入信号的时间间隔大于最差情况下放大器的建立时间时,才能保证转换结果的精度。这种选择需要在噪声、失真和建立时间等参数之间进行折衷考虑。
带宽达到10M,很好很强大,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------综合评估,自己画板太麻烦,懒下手脚,直接万能的某宝买了万能板和转接板,然后新买的台表也到了,等材料到齐,基本可以开工
我这次呢主要就是验证下OPA388的轨到轨输入输出,作为ADC的前端会不会影响我的采集精度,理论就不说了,都会看PDF,看看实际测量的值和理论值是不是一致。
此内容由EEWORLD论坛网友ylyfxzsx原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
