4161|0
21
单片机控制板代替PLC的应用 [复制链接]
单片机工控板 单片机控制板 20点控制板: JMDM-20DIO控制板说明书 特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片; 二: 主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用12V(12V和24V通用)交流电; 三: 12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 四: 8路光电隔离数字量输出,输出电压为12V,最大输出电流为8A, 输出口状态可回读; 五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象(同一时间有超过1000片的控制板正在运行); 七: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态; 八: 系统有七个拔码开关可以设定一些参数; 九: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) ,PCB尺寸:120mmX100mm; 十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程; 规格: 一: 工作温度:0~55°C; 二: 储存温度:-20+80°C ; 三: 湿度:5~95% 无凝结 ; 四: 功耗(无外部设备): +6V@ 0.5A (典型值) ; 用途: -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器; 二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制). 三:可用于单片机学习和试验. JMDM-20DIO控制板图片如下: 28点单片机控制板包括晶体管输出(JMDM-28DIOMT)和继电器输出(JMDM-28DIOMR)两种 特性: 1: 8位高性能单片机作为主控制芯片,64K程序存储器,也可以用来保存数据,断电数据不丢失; 2: JMDM-28DIOMT主电源采用9V交流电,外围驱动电源采用24/12V交流电 JMDM-28DIOMR主电源采用12V交流电;外围输出继电器可直接用220V交流电源;输入信号可用12V至24V直流; 3: 16路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 4: JMDM-28DIOMT:12路光电隔离数字量输出,输出电压为24/12V,最大输出电流为1A, 输出口状态可回读,集电极开路输出形式; JMDM-28DIOMR:12路继电器隔离数字量输出,输出电压为0V-220VV,最大输出电流为5A, 输出口状态可回读; 5: 16路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 6: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象; 7: 系统有两盏LED灯用以显示工作状态,LED灯和拨码开关是复用的,也可用来设置两个参数; 8: 有一路标准串口通信(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或触摸屏等外设通信; 9: 紧凑型 (适合任何尺寸的机箱) PCB尺寸如下: 1.JMDM-28DIOMT 长X宽X高: 145mmX100X28mm; 2. JMDM-28DIOMR 长X宽X高: 155mmX110X28mm; 10: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 11:用Keil C 或汇编编程; 规格: 1: 工作温度:0~55°C; 2: 储存温度:-20+80°C ; 3: 湿度:5~95% 无凝结 ; 4: 功耗(无外部设备): +9V@ 0.5A (典型值) ; 用途: 1:可用于各种二十八个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器; 2:可用于替代二十八点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制). 3:可用于单片机学习和试验. 编程说明: 1:在接线图上标明了输入输出端口所对应的单片机端口号,例: 1. 输入端口2对应着单片机的P3.2口;输入端口2有低电平输入时读P3.2时的值是1,否则为0; 2: 输出断口3对应着单片机的P0.7口;程序中P0.7口等于0时输出断口3输出低电平(0伏);否则输出断口3为高阻态; 2:光盘中有编程软件KEIL C,下载程序用的通信软件flashmagic,安装即可使用; 3 :光盘中有在现场应用过的范例程序;可以在这基础上修改学习; JMDM_28DIOMT图片如下: JMDM_28DIOMR图片如下: 欢迎大家多交流,有需要的朋友同时也可以联系。 电话:13631532947 0755-29769287 0755-21329780;0755-29769297 13924618240 曹小姐 传真:0755-29769297;0755-29958512 E-mail: jingmindm@163.com QQ: 534705791; SKYPE:newton0627; MSN:jingmindm@hotmail.com; 阿里旺旺:newton0627 公司网址:www.jingmindm.comhttp://newton0627.cn.alibaba.com
此帖出自单片机论坛
个人签名专业生产PLC,是直接用三菱梯形图软件编程,FX1S及FX1N系列,PLC数码人机,文本显示工业控制器,单片机控制板,0755-29769287 qq:534705791 曹小姐
