3537|8
940
!!!大家帮帮忙,猜猜这个芯片是什么型号 [复制链接]
今天我拆开一个设备,也就是射频功率放大器,我想知道里面是什么管子,我拆开一看,里面的型号都被打磨的干干净净。。。。没有一点线索,所以来求助大家,看看谁晓得这个是什么型号。。。万分感谢!!!
这个就是内部的芯片
已经被打磨的干干净净
目前我只能提供几点线索,
这个芯片的封装是4x4mm的类似QFN封装,我没有敢拆下来,只能猜测。我觉得很像这个封装,几乎就是一模一样
这个是在网上找的参考图
芯片内部结构很简单,就是一级放大器,
我在板子上面仔细的观看,输入是5个脚,输出是5个脚
我敢很确定的说,内部就是这样的。
这个芯片输出功率估计也不大 ,只是作为推动。
还有就是可以直接28V供电,上面图有个0欧姆的电阻,就是芯片的输出端,那里就是直接28V电压。
我也找了几种类似的,但是都是5V供电的,没有找到直接28V供电的,估计这个芯片标准电压是24V供电。
大神,那一般这种射频器件,用来耦合的电容,常用那类啊?  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:21
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
940
我自己找了几款,都有些差别。
这是飞思卡尔的。
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
503
如果磨得浅   可以蘸点水或者酒精 放到芯片上 还是可以看清一些字的!
我试过了,还是看不出来,所以来这里求助么。  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:33
2721
一点标志都没有吗?
没有了,磨得干干净净。。。  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:33
940
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
940
suoma 发表于 2017-5-7 20:12
一点标志都没有吗?
没有了,磨得干干净净。。。
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
1461
大神,求问那上面的白色电容是啥型号?我这有个电容断了,频率是1.1ghz,外观就你图里这种白色的
我不晓得,这个不是我设计的,所以我没法确定。  详情 回复 发表于 2017-5-8 12:08
940
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
1461
