3441|9
195
LPC4357 跑7寸屏 会屏闪 [复制链接]
最近在搞LPC4357这个片子,用来做个7寸屏的界面驱动。
LCD是800*480的,用的是16bit的RGB=565,然后SDRAM用的是MT48LC2M32B,8MB-32bit的,最大时钟好像是166MHz.,设置的EMC时钟是102M
然后MCU主频是在204M,LCD的像素时钟频率用的是34MHz。
然后,在emwin上软件测试了下,简单的做个页面的反复重重绘,代码如下:
h_menu = page_system_menu();
  while(1)
      GUI_Delay(1000);
      WM_InvalidateWindow(h_menu);
然后就发现,有屏闪,从左上角开始,越往右下角越严重。该页面放了几排按钮,在重绘时,右下角都能看按钮先消失,然后再重绘的过程。
这会是SDRAM频率不够?还是MCU写入不够快呀?
此帖出自NXP MCU论坛
贴图呗  详情 回复 发表于 2017-5-6 17:53
1027
LPC4357驱动10.2寸TFT,1024*600分辨率屏,豪无压力!
32bit SDRAM!
此帖出自NXP MCU论坛
195
32bit SDRAM!
10.2寸的都不会闪?16bit还是24bit的呀?RGB接口?
我换了个低版本的emwin lib好像闪就好点了,不那么明显
会是驱动没配置好?
此帖出自NXP MCU论坛
1027
16bit的
没用emwin
直接操作显存的。
此帖出自NXP MCU论坛
1027
我换了个低版本的emwin lib好像闪就好点了,不那么明 ...
LPC4357 TFT Driver.mp4 (3.75 MB, 下载次数: 1270)
看视频效果。
此帖出自NXP MCU论坛
195
sblpp 发表于 2017-5-5 17:00
16bit的
没用emwin
直接操作显存的。
这样啊,那你这个不会有什么问题啊
你可以试试全屏刷新看看,肯定是能见到闪的,单纯的刷颜色,会像翻书样
此帖出自NXP MCU论坛
195
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自NXP MCU论坛
195
此帖出自NXP MCU论坛
195
此帖出自NXP MCU论坛
1027
此帖出自NXP MCU论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
