3488|2
105
MS522替换CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522 [复制链接]
概述
PH1204 是一款高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片,工作在 13.56MHz 下并支持符合
ISO/IEC 14443 TypeA/B 协议的非接触读写器模式。
特性
z 封装为 QFN32 或 QFN24
z 兼容 CV520、MFRC522、MFRC523
z 工作电压范围 2.3 ~ 5.5V
z 外围器件极少,设计成本低
z 芯片功耗极低,有效通信距离可达 9cm
z 支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和 MIFARE®通信协议
z 支持 ISO/IEC 14443 TypeB 协议
z 支持 ISO 14443 A 高传输速率的通信:106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s 和 848kbit/s
z 支持 MIFARE® Classic 加密
z 支持 MFIN/MFOUT
z 支持的主机接口:
-10Mbit/s 的 SPI 接口
-I2C 接口,标准模式的速率为 100kbit/s,快速模式的速率为 400kbit/s
-串行 UART,传输速率高达 1228.8kbit/s
z 64 字节的发送和接收 FIFO 缓冲区
z 灵活的中断模式
z 可编程定时器
z 具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电 3 种节电模式
z 内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射
z 采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性
z 具备 CRC 和奇偶校验功能,内置 CRC 协处理器,符合 ISO/1EC14443 和 CCTITT 协议
z 内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体
z 自有的可编程 I/O 管脚
z 内部自测试
MS522[size=+0]是我司自主研发生产的工作在13.56Mhz下的射频读卡芯片,下面简单介绍下我司芯片MS522[size=+0]脚对脚替换CV520,MFRC522,MFRC523,FM17250,FM17522.主要用于物联网、智能门锁,金融POS,ETC,三表等领域,芯片已经在批量使用阶段,价格上比NXP有较大优势,希望给您带来帮助!
[size=+0]欢迎联系我,索取样片测试。[size=+0]
[size=+0]Mobile:13556840586
[size=+0]QQ;3485627971
[size=+0]
MS522替换CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522,FM17550  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:01
个人签名深圳市三亚微科技,专业从事马达驱动,NFC读写卡芯片,提供电机驱动解决方案,18826580495 QQ:609091075
105
目前有很多大客户都在用,月出货量60K,大家可以放心使用
个人签名高精度运放,NFC芯片,ADC,TDC。技术支持陈工 18826580495 QQ:609091075
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
