4733|16
KEIL5 [复制链接]
Windows10 keil5安装后打开不了,卡死了,求大神指点,一直在这个界面
此帖出自ARM技术论坛
win7下安装应该是没有任何问题的,为什么不在win7下试下,这应该是安装不兼容的问题,里面某些驱动不兼容  详情 回复 发表于 2017-7-11 15:23
内存,硬盘多大????我Win10没有问题
此帖出自ARM技术论坛
2774
windows 10没有任何压力,重新安装,这个没法指点了,重启PC
此帖出自ARM技术论坛
4177
换个低版本,如5.16a或者5.17之类的。应该是没有问题,不知道楼主用的哪个版本的。。。。
此帖出自ARM技术论坛
装在d盘,还有30G
此帖出自ARM技术论坛
已经安装好几回了还是这样,打开一个工程之后就是这样了,进也进不去退也退不出来
此帖出自ARM技术论坛
大神指教在哪看版本信息啊
此帖出自ARM技术论坛
[attachimg]299450[/attachimg] 图中中的“517”字样,不是5.17版本的么?就这么看啊; 还有在keil的菜单的Help菜单下有个“about version”也可以看出啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:14
5.12版本
此帖出自ARM技术论坛
4177
liuerping 发表于 2017-5-4 09:05
大神指教在哪看版本信息啊
此帖出自ARM技术论坛
还有在keil的菜单的Help菜单下有个“abo ...
我的5.12版本的,能加个qq吗1292548005
此帖出自ARM技术论坛
不必了吧,这个安装就是傻瓜式的安装。如果安装不成功,应该就是你的系统的问题。。。。。 我还从来没有碰到过不成功的情况,不知道是我用的是win7还是怎么样。。。  详情 回复 发表于 2017-5-4 12:17
4177
此帖出自ARM技术论坛
我还从来没有 ...
好吧,谢谢大神的指点,之前那个问题解决了,每次都得删除一个ADMINISTRATOR 文件,大神我还有一个问题
此帖出自ARM技术论坛
这个应该是安装的DFP的包,有问题吧。。。。 DFP的包有两种安装方式: 1、从keil官网下载后,导入; 2、在MDK上安装,我用的5.17好像不能这样做。 一般都是在keil官网下载DFP的包后,导入的。 http://www  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:03
4177
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
http://www.keil.com/dd2/
另外,建议你多百度,,,,,我发现你自己都懒得动手搜,keil的安装,破解。。。这些百度都能搜到的。。。。
此帖出自ARM技术论坛
另外,有关DFP的包的问题,可以看下我这篇帖子的说明。在帖子后面有说明的。。。。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-472892-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-5-4 15:06
4177
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
此帖出自ARM技术论坛
DFP的包有两种安装方式:
1、从keil官网下载后,导入;
谢谢大神,百度上没有这些才来论坛求助的
此帖出自ARM技术论坛
56
此帖出自ARM技术论坛
