1259|0
USB转HART调制解调器内置24V输出带wifi [复制链接]
1.1产品简介
SM100-C(III)是由嘉兴市松茂电子有限公司根据工业标准自主研发生产的HART智能转换器,它能够与任何厂家的HART仪表进行通讯,如罗斯蒙特、E+H、西门子、科隆、横河、川仪等。同时它的外形采用一体化设计,便于安装与携带;采用标准USB接口、串口总线供电,让用户在使用时方便快捷。
由于SM100-C(III)智能转换器是专为工业产品集成设计的,在温度范围、震动、电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的稳定工作,为您的设备提供了高质量保证。
wifi版在高空,化工等无操作平台环境下使用。
1.2产品性能
● 支持的操作系统Windows XP、Windows7、Windows10、Win98、MacOS、Linux。
● 完全兼容USB V1.1和USB CDC V1.1规范。
● 完全兼容USB V2.0和USB CDC V2.0规范。
● USB总线供电(非隔离电缆),DC 5V  DC 30mA。
● 全透明数据转换。
● 兼容任何HART协议。
1.3 产品特点
● 内置隔离DC24V输出,给二线制仪表供电及通讯,最大化减少接线。
● HART信号采用隔离变压器方式传送。
● 内置高精度环路250Ω电阻,通讯测试时,不需另加电阻。
● 带转换开关,可进行有无WIFI的转换
● 面板带有指示灯,转换器工作状态一目了然。
1.4主要参数
● 物理尺寸:长70 mm × 宽50 mm × 高20mm。
● 工作环境温度:-20℃~+80℃。
● 相对湿度:10% ~ 80%。
1.5接线图
● 通讯线:黑色USB线(48cm),用于SM100-C与PC通讯,同时通过该线给SM100-C供电。
● 测试线:红黑两根线(50cm),用于SM100-C与HART仪表连接。
● 串口转换开关:USB或WIFI两种串口转换模式
拨到“USB”则通过通讯线与PC通讯,通讯线连接到PC上;
拨到“WIFI”则通过虚拟串口与PC通讯,通讯线连接到充电器上。
● HART转换开关:250Ω、无、24V/250Ω三种HART转换模式
拨到“250Ω”则为内置250Ω电阻的工作状态;
拨到“无”则为无内置24V及250Ω电阻的工作状态;
拨到“24V/250Ω”则为内置24V及250Ω电阻的工作状态。
客户根据实际情况,将转换开关拨到相应的位置,然后连接线路。
①内置250Ω电阻
1.6SM100-C(III)标准版与二线制仪表应用场合
1.7产品应用
SM100-C(III)WIFI 20米传输距离稳定性测试应用
