3292|1
智能手环功能设计思路 [复制链接]
智能手环实现的功能一般有:个人健康监控、手势识别、近场感应等,利用这些功能可以实现家居安全、智能感应功能,具体的框图如下:
1、手势识别:手势识别使用姿态传感器将 姿态数据发送到电脑上位机,通过电脑程序 使用机器学习类算法,主要是支持向量机SVM,在前期进行手势数据的采集,当然为增强效果,样本数据自然越多越好,比如 做一个特定的手势1000次,通过蓝牙或串口传给电脑,将此数据作为样本训练数据进行手势模型训练:
在前期进行完手势模型文件的训练后,使用手环进行手势识别是就可以,直接进行手势识别判断了,具体处理过程如下:
2、近场感应:通过检测蓝牙连接后的信号强度,大概的推算出两个连接蓝牙之间的响度距离,从而实现近场感应,比如说,晚上带着手环起来,走进卫生间,卫生间的自动亮了,卫生间的灯连接了蓝牙+MCU,当检测到手环的蓝牙强度信号强时,MCU就直接控制灯打开
另外,由于蓝牙的ID是不一样的,比如男主人和女主人都佩戴了不同的 带有蓝牙的智能手环,男主人进房间时,MCU控制RGB氛围灯,亮微蓝色的灯光;女主人走进房间时,亮微粉色的灯光,不同的效果可以由接收家庭主机设置
这个依照不同人设定不同场景的想法有可能是刚需啊……但要是两个ID都在范围内应当怎样处理呢?期待你的大作展示  详情 回复 发表于 2017-4-29 23:21
111
