4505|29
帮忙看看这个电路怎么出不了波形? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
峰值、正峰值、负峰值和峰峰值定义,那可不是我可以说了算数的。  详情 回复 发表于 2017-4-28 22:22
394
不知道你的仿真件是不是一样,我的仿真件,运放的电源与你的首楼的电路相反。
此帖出自模拟电子论坛
8脚接正电压,4脚接负电压
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“这个电路怎么出不了波形?”
第一,你仿真图中示波器的触发怎么设置的?好像是“None”。
第二,信号发生器XFG1怎么设置的?产生什么样波形?幅度?频率?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
像这种放大器看波形,务必使用两通道,一个看输入波形(信号发生器的输出端),一个看输出波形。
那么,触发应该选哪个通道?
此帖出自模拟电子论坛
那么,触发 ...
示波器应该怎么设置触发?波形到那里就停止了,是什么原因?
此帖出自模拟电子论坛
“示波器应该怎么设置触发?” 很明显,示波器应该根据你的需要设置触发方式。  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:50
示波器触发有“自动”、“标准”、“单次”和“无”。你选的是“无”触发。  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:32
你的信号发生器,输出信号为10V峰值,也就是说,运放输入的是10V峰值。你还要运放放大100倍。10V峰值放大100倍是1000V!  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:29
1234
看着 心有点疼 这电路........
此帖出自模拟电子论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
342
仿真时示波器的两个通道分别设置不同颜色便于区分
看不懂输入的什么玩意的信号
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]298651[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:52
看不懂输入的什么玩意的信号
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
运放的输入太大了吗?应该为多少是合适的?  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:49
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
那我可以选择哪个触发?  详情 回复 发表于 2017-4-28 20:58
maychang 发表于 2017-4-28 20:29
你的信号发生器,输出信号为10V峰值,也就是说,运放输入的是10V峰值。你还要运放放大100倍。10V峰值放大 ...
此帖出自模拟电子论坛
你的运放电路,中等频率范围内电压放大倍数100倍。你的运放电源电压±16V,TL072还不是轨到轨运放,输出幅度要比16V小一些,不过±10V是可以保证的。 输入应该多大,计算吧,别等我直接说出来了。  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:15
超级版主
“示波器应该怎么设置触发?”
此帖出自模拟电子论坛
为什么输出使方波,是电容的容抗大吗  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:09
那我可以选择哪个触发?
此帖出自模拟电子论坛
“那我可以选择哪个触发?.” 14楼已回复:“很明显,示波器应该根据你的需要设置触发方式。”  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:28
maychang 发表于 2017-4-28 20:50
“示波器应该怎么设置触发?”
为什么输出使方波,是电容的容抗大吗
此帖出自模拟电子论坛
“为什么输出使方波,是电容的容抗大吗.” 输出方波,表明电路中存在强烈的非线性。电容器是线性元件,不可能产生非线性失真。出现方波,与电容器无关。  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:31
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
我计算的输入幅度有点小,大概0.23Vpp,不知道 对不对  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:30
超级版主
班小时 发表于 2017-4-28 20:58
那我可以选择哪个触发?
“那我可以选择哪个触发?.”
此帖出自模拟电子论坛
maychang 发表于 2017-4-28 21:15
你的运放电路,中等频率范围内电压放大倍数100倍。你的运放电源电压±16V,TL072还不是轨到轨运放,输出 ...
此帖出自模拟电子论坛
0.23Vpp,100倍是23Vpp。你的运放和电源电压大致上可以输出这么大电压,再大就不行了。 不过,仿真信号发生器是按照峰值而不是峰峰值标注的。  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:38
超级版主
班小时 发表于 2017-4-28 21:09
为什么输出使方波,是电容的容抗大吗
此帖出自模拟电子论坛
还是不明白怎么输出方波了  详情 回复 发表于 2017-4-28 21:43
