2011|0
2721
上电点灯 [复制链接]
接上一篇帖子开箱晒板 - 【NXP Kinetis MCU】 - 电子工程世界-论坛 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-529428-1-1.html
电脑之前安装过freescale开发板的驱动,应该是openSDA,所以上电很快识别。
KW41Z以MBED形式出现,不知道支持MBED开发不?
里面含有三个文件
上电后D2闪烁,LED2长亮,驱动成功后长亮,RGB红绿蓝闪烁,我没看见绿色,
开发板带TSI触摸控制,这个技术在freescale开发板很常见,比如KL02等,触摸SW2,RGB变为白色,触摸还会改变
按下SW3,RGB变换多种颜色
按下SW4,RGB有桃红色及其他颜色出现
按下SW5,RGB灭
然后再按SW4红色一闪而过,似乎是一种低功耗模式,如上
仔细看D21s闪烁内闪一次,低电平时间较短
此内容由EEWORLD论坛网友suoma原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自NXP MCU论坛
