1549|0
3836
C2000到底可以做什么? [复制链接]
C2000家族,虽然用作工业上应用,但是TI别出心裁用音乐的方式来命名三个系列,Piccolo、Delfino和Concerto系列,这也就是本篇文章第一段为什么会出现三个特别的名字。
第一个,Piccolo 系类。Piccolo是什么意思?短笛。这个系列是做单芯片方案,有六个家族系列,大概有60余颗芯片可以给客户作选择,在价钱和效能上均得到最佳的性价比,它的单芯片方案设计非常简单,外面没有Flash,没有RAM,就是一颗单芯片,在一些模拟器件里做成单芯片方案,这是Piccolo系列,就是短笛系列。
第二个,某些应用如果需要更高的效能,可以考虑用我们的Delfino系列,Delfino是海豚音的意思,飙高音,它的特色是运算速度,在短笛系列里是40M到90M,在海豚音系列里是100M到300M的运算能力,在应用里需要比较高的运算量时可以用Delfino海豚音系列。在Delfino系列里都有带外部总线,就是说你可以有Host,主要的平台,比如Cortex-A8、A9这种可以跑高阶的OS,像Linux,我们C2000是做算法的运算,就是高阶运算。Delfino系列它有两个特色,一是运算速度非常快,二是带有外部总线。
第三个,Concerto在TI MCU里算是一个创举,它的意思是协奏曲,里面有两颗,一颗是M3,一颗是C2000,我们把它们包在一起,所以在很多应用里M3适合做通讯或OS,算法可以放在C2000上更是佼佼者,M3+DSP核在这边得到了实现,并且已经量产。
    所以,C2000的产品系列分三种,一种是短笛系列,小系统或者刚刚好的跑一些单芯片的系统。二是高效能的Delfino系列,比较高阶的应用,可以外面接Memory,或者接另一个主芯片Host,它当做附属芯片,最后,三是双核系列,协奏曲系列。这是C2000主推的三大主要产品系列。
点赞 关注(1)
