接上一篇帖子【LMR24220多轨电源参考板】开箱 - 电源技术 - 电子工程世界-论坛
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-528779-1-1.html
开发板大小(20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm),元件布在一面,仔细看,有一种对称美
电源管理IC开发工具 LMR24220 Ref Brd特性如下
类型: | Voltage Regulators - Switching Regulators | |
工具用于评估: | LMR24220, LMZ10501, LMZ10501 | |
输入电压: | 5 V to 32 V | |
输出电压: | 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V | |
尺寸: | 20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm | |
最大工作温度: | + 125 C | |
最小工作温度: | - 40 C | |
输出电流: | 1 A | |
贸泽电子售价208元
官网介绍
Texas Instruments LMR24210和LMR24220 SIMPLE SWITCHER® 42Vin 降压型稳压器采用微型SMD封装, 功能齐备,是高效经济的 降压稳压器。这些SIMPLE SWITCHER降压稳压器可提供 高达1.0A (LMR24210)或2.0A (LMR24220)的输出电流及高达1MHz 的开关频率。LMR242xx系列 降压稳压器 可提供可编程软启动和带有ERM的COT架构,从而 减少元器件数量并实现超快的瞬态响应。LRM24210 和LMR24220适用于5V、12V和24V轨的负载点转换、 空间受限型应用、工业用分布式电源 应用、电表等。
特性- 4.5V到42V的输入电压范围
- 0.8V到24V的输入电压范围
- 高达2.0A
- 集成的低导通电阻同步MOSFET,实现
很高效率 - 高达1MHz的开关频率
- 低关断电流,25μA的典型值
- 可编程软启动
- 无需环路补偿
- 带ERM的COT架构
- 28引脚微型SMD (2.45 x 3.64 x 0.60mm)封装
优势- 微型整体解决方案,降低系统成本
- 集成同步MOSFET,在低输出电压处提供高效率
- 带ERM的COT架构无需环路补偿,减少了元器件数量,并提供超快速瞬态响应
- 搭配低ESR电容器时可稳定工作
应用- 5V、12V和24V轨负载点转换
- 空间受限型应用
- 工业分布式电源应用
- 电表
应用电路
板子主要有两种电源管理芯片,如下
1、U2,
LMR24220TLX,开关稳压器 SIMPLE SWITCHER 42 Vin,2.0A SD Vltg Reg,参数如下
封装 / 箱体: | DSBGA-28 | |
输出电压: | 800 mV to 24 V | |
输出电流: | 2 A | |
最大输入电压: | 42 V | |
拓扑结构: | Buck | |
最小输入电压: | 4.5 V | |
开关频率: | 1 MHz | |
最小工作温度: | - 20 C | |
工作电源电流: | 700 uA | |
工作温度范围: | - 20 C to + 125 C | |
结构框图
2、U1,
LMZ10501,非隔离式DC/DC转换器,官网介绍如下
LMZ1050x SIMPLE SWITCHER®电源模块是易于使用的降压 直流-直流解决方案,具有优异的电源转换效率、输出 电压精确度、线路和负载调节。LMZ1050x 装置能够接受 输入电压导轨在 2.95V 和 5V 之间并释放一个可调节的 且高精准的输出电压低至 0.8V。兆赫固定 频率 PWM 转换提供可预测的 EMI 特性。两个 外部补偿元件可加以调整以设置最快的 响应时间,在允许选择使用陶瓷和/或 电解电容输出器的情况下。特性包括无损的 逐周期峰值电流限制以保护过流或 短路故障,热关机,输入欠压锁定,以及 预见性启动
特点- 集成屏蔽式感应器
- 灵活启动序列,采用外部软启动
和精密使能 - 防冲击电流保护
- 输入 UVLO 以及输出短路保护
- -40°C to 125°C 结温范围
- 单裸露焊盘和标准引出线,便于安装和制造
- 输出电压纹波低
- 引脚对引脚相容系列
- 对 Webench® Power Designer 工具是完全可用的。
优势- 在环境温度高的情况下运行
- 效率高至 96% 降低系统生热性
- 辐射的电磁干扰低(符合 EN 55022 Class B 标准)
- 10mV 的低输出电压纹波允许为噪声敏感型收发机和发信集成电路供电。
- 快速瞬态响应,适合驱动 FPGA 和 ASIC
规格参数- 15W 总输出电流最大值
- 输入电压 范围:2.95V 至 5.5V
- 输出电压范围: 0.8V 到 5V
- ±温度范围内 1.63% 的反馈电压精度
- 高达 96% 的效率。
应用- 3.5V 到 5V 轨负载点转换
- 空间受限的应用
- 极端温度/无空气流通环境
- 噪声敏感型应用(如收发机、医疗设备等)
应用电路
此内容由EEWORLD论坛网友suoma原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
