7577|3
运算放大器的反馈电阻值确定 [复制链接]
如何确定运放的反馈电阻的数值
比如已经确定了放大倍数10,1k:10k或者10k:100k都是可以,有没有什么计算的方法
运放没有什么最小输出电流的限制,输出电流为零也可以。 倒是普通运放有个输入偏置电流(Input Bias Current),例如LM358运放此项参数规定最大100nA。那么显然反馈电阻太大了,就会由于此电流造成较大误差。  详情 回复 发表于 2017-4-18 17:05
超级版主
一般地说,电阻值不宜太大也不宜太小。太大的电阻值不够稳定(容易变值),太小了耗电太多。
当然,在不是太大也不是太小情况下,该电阻可以在一定范围内变化。例如在10kΩ到100kΩ范围内就属于不太大也不太小,在此范围内可以任意取。
当然,在不是太 ...
我这样想不知道对不对:一般电压型运放的最大安全输出电流为10mA如果最小电流为2mA的话,那么如果输出电压最大为4.5v(由detasheet得知),则Rf=Uo/Imin=4.5/2=2.25k。希望能够和各位大神讨论一下
超级版主
wonderfully 发表于 2017-4-18 16:26
我这样想不知道对不对:一般电压型运放的最大安全输出电流为10mA如果最小电流为2mA的话,那么如果输出电 ...
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
