37356|17
9183
管理员
Thinkpad X240 更换键盘 [复制链接]
 同事的小黑出差不慎将水洒在了键盘上,结果“G”和“H”失灵了,其他按键及功能正常,外接键盘也正常,判断主板没有损坏,风干了几天键盘还不见好,最终确定键盘坏了。
联系售后更换要几百大洋,于是在X宝150淘了一个原装键盘,我帮忙换上。
X240更换键盘需要将D面完全拆解,包含里面主板上各种排线、螺丝都要拆下来,所以拍照留念防止最后装不回去。
关闭电源,卸掉电池,拧螺丝。ThinkPad 背面螺丝设计的非常棒,每颗螺丝都是通过垫片连在盖板上的,不存在丢的风险。
左下角是硬盘,拧掉固定螺丝,不需要拿掉连接排线。这个硬盘的连接处试着用力拔了两次,没拔开,最后证明完全不用彻底卸掉硬盘。
硬盘右侧是一块内置电池,据说加上这块电池,能轻松续航8小时。电池由3颗螺丝和一段连接排线金属卡扣固定,需要完全拆除。
拆掉风扇和主板上的所有螺丝,包括扬声器的固定螺丝和转轴处螺丝。
注意不同类型螺丝不要弄混了。拔掉能看到的所有连接排线,包含键盘与主板的连接排线。为了防止最后装不回去,最好每进行一步就拍张照片。
转轴处螺丝型号不同
最后慢慢掀开主板,注意硬盘我没拆下来,直接折到主板上面就可以了。
最上面是新买的键盘,下面黑色是原键盘。抽出原键盘将新买的键盘按照原路装回去固定好螺丝即可。
开机测试,键盘上的“G”“H”恢复正常了。
再看看换下来的键盘能否找到问题所在,撕掉覆膜
排线处的小板
抠掉“G”和“H”小红帽左右两侧竟然有两个螺丝固定
肉眼看不到过水的痕迹
谁能分析下,键盘到底是哪坏了?
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
真空袋不行呀!有专门的真空干燥箱,其实就是一个封闭的箱子,然后配有一个真空泵,泵不停的抽,水份就会全都真空挥发带走!  详情 回复 发表于 2017-4-19 08:48
141
键盘触点间有电解质残留,找女同事要根棉签擦擦。
此帖出自以拆会友论坛
已经大卸八块了  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:09
9183
管理员
已经大卸八块了
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
拆开了才能擦到啊,擦完再装回去。  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:10
141
拆开了才能擦到啊,擦完再装回去。
此帖出自以拆会友论坛
4177
有可能是按键所在的塑料软膜与软膜下面进水了。。。。。然后导致接触不良了吧。
此帖出自以拆会友论坛
可能是  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:13
340
键盘渗水,拆后,擦干净后,晾干后,装起来试试,应该没事吧
此帖出自以拆会友论坛
晾了很久不管用了  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:14
2774
进水了,抽真空干燥一下就好了,
此帖出自以拆会友论坛
nmg
好奇抽真空干燥要怎样实现?放进真空袋可以吗,那种打包衣服的  详情 回复 发表于 2017-4-19 07:42
晾了一周,“G”和“H”键下面刚好是控制芯片,那点水都洒在芯片上了  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:00
2700
为什么换键盘要拆成这个样子,有漏水通道效果怎么样?今天拆x230,上周清扫的时候忘记接喇叭线了,尴尬拆了整个机器,只有两种螺丝,拆装非常方便,想想之前拆的其他的机器,那叫一个痛苦。拆230的时候模块分得比较清晰。今天接喇叭线是在最底层的,但是连屏幕都不用拆,感觉很棒。第一次拆装完之后所有螺丝都拧上去了
此帖出自以拆会友论坛
如果换键盘必须全拆,主板下面有4颗固定键盘的螺丝。  详情 回复 发表于 2017-4-18 08:59
9183
管理员
elvike 发表于 2017-4-18 00:05
为什么换键盘要拆成这个样子,有漏水通道效果怎么样?今天拆x230,上周清扫的时候忘记接喇叭线了,尴尬:sur ...
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9183
管理员
strong161 发表于 2017-4-17 23:52
进水了,抽真空干燥一下就好了,
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
别的键都ok感觉肯定芯片电路肯定没有问题,所以只有可能是按键物理层的问题。  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:15
2774
此帖出自以拆会友论坛
有道理  详情 回复 发表于 2017-4-18 09:32
9183
管理员
有道理
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1706
没事换吧,换了就好用了
此帖出自以拆会友论坛
那个难拆啊  详情 回复 发表于 2017-4-18 16:03
9183
管理员
DavidZH 发表于 2017-4-18 13:56
没事换吧,换了就好用了
那个难拆啊
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9183
管理员
可能是
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9183
管理员
晾了很久不管用了
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
5263
236
管理员
进水了,抽真空干燥一下就好了,
此帖出自以拆会友论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
2774
此帖出自以拆会友论坛
