12758|8
118
qfn封装怎么手工焊接啊 [复制链接]
谁帮我下个视频啊公司网络限制http://v.youku.com/v_show/id_XNDM3ODAzOTMy.html
引脚好难对准啊藏在里面了请教下经验啊
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
好资料!  详情 回复 发表于 2018-1-26 14:47
503
只有烙铁 中间的焊盘就焊不了了!
就像焊普通贴片那样焊接就行  有助焊剂先在焊盘上抹点  先在一个焊盘上挂上焊锡 芯片对准焊接 固定好 其他引脚托焊就行了。 或者 先对好芯片 烙铁头上多上点锡 然后拖一下能把芯片焊接上就行 引脚和引脚连上都没关系(最后用蘸点助焊剂拖就行)   如果是沉金的 先把焊盘镀上锡好焊接。
有风枪就更好了。中间焊盘放点焊锡和助焊剂 芯片放上吹 等中间焊锡化了用镊子压一下芯片 中间多余的焊锡就能出来 推好位置 凉了继续托焊就行了。即使芯片歪了也没事  用风枪再烤一下就行了。
有的说在焊盘上都挂上焊锡,放些助焊剂,用风枪吹就行。感觉那样焊盘上锡上的少 有的引脚可能焊不上,还是托焊把握些。
此帖出自PCB设计论坛
141
手工焊QFN封装的芯片需要设计合适的PCB,焊盘需要比标准的外露更多,中心焊盘需要布置一个足够大直径的通孔焊盘,可取2-3mm,只有这样才可以可靠手焊。如果用机焊标准焊盘,中心焊盘将无法操作,显然手焊没有意义。DIY或维修时遇到QFN焊盘,而PCB又是机焊封装,那么应该用热风枪操作。
此帖出自PCB设计论坛
焊盘用的是官方的,,中间焊盘打了了过孔请问怎么手焊呢?风枪有。  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:16
118
chunyang 发表于 2017-4-17 13:12
手工焊QFN封装的芯片需要设计合适的PCB,焊盘需要比标准的外露更多,中心焊盘需要布置一个足够大直径的通孔 ...
此帖出自PCB设计论坛
都说了,那没法手焊了,只能用热风枪。  详情 回复 发表于 2017-4-17 14:26
如何手工焊接QFN封装的表面贴片芯片_标清.zip (6.08 MB, 下载次数: 2565)
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:30
341
qfn封装焊接要多练习,这种是手艺活
楼主顶楼的视频可以在浏览器中下载个插件Fvd Download
就可以找到播放的视频,提取出来
此帖出自PCB设计论坛
141
都说了,那没法手焊了,只能用热风枪。
此帖出自PCB设计论坛
118
此帖出自PCB设计论坛
好资料!
此帖出自PCB设计论坛
