4136|4
新人求助tm4c123g的定时控制led闪烁,急!! [复制链接]
5芯积分
Rtz
#include #include #include "inc/tm4c123gh6pm.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/timer.h" int main(void) {         uint32_t ui32Period;         SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);         GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);         SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);         TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);         ui32Period = (SysCtlClockGet() / 10) / 2;         TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32Period -1);         IntEnable(INT_TIMER0A);         TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);         IntMasterEnable();         TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);         while(1)         {         } } void Timer0IntHandler(void) {         // Clear the timer interrupt         TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);         // Read the current state of the GPIO pin and         // write back the opposite state         if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))         {                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);         }         else         {                 GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);         } }   详情 回复 发表于 2017-6-2 16:14
点赞 关注(1)
3471
看看gpio的例程,和定时器的例程,把这两个内容基本操作会了。逻辑关系非常简单。可以画个简单流程图,协助分析。
2774
这个还是自己思考为好,这种也就是点个灯的问题。别的可以不会,点灯还真必须自己来!
21
亮led闪烁时,有没有人有这种情况,板上pb6,pb7,pd0
,pd1高电平只有2.6V,换了2块都这样,其它除pa1正常,pa1正在考虑是不是没解锁。
#include
#include
int main(void)
        IntMasterEnable();
        while(1)
        else
猜你喜欢
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
